Ämne: Skärmkantslist OG900
    sep 2018
    Huddungeby
    Skärmkantslister är väl samma princip på 99/90/900 ? I mittfall så är det en OG 900S det gäller.
    Funderar lite , verkar vara olika bredder på dessa ? På några av bilarna som står verkar det vara lite bredare list tror att dom är från bilar från 91-92 sedan fanns det väl en "skärmbreddare" som var monterad på Aeron?
    Någon som vet något?
    Samt hur ska man bete sig för att det ska bra att demontera och montera listerna?
    Göran i Björnarbo
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Stämmer som du säger att de flesta hade samma typ av lister. -92 fick 900an en bredare skärmkantslist som idag är svår att få tag på då den inte nytillverkas och blir ganska spröd med tiden.
    Aeron hade den smala listen fram till -88 tror jag, sedan fick den en speciell variant som är ännu bredare än -92-> listen och i hårdplast.
    Den smalare varianten finns att köpa i Saabklubbens webshop.
    Ska du plocka lös dem får du börja i ena änden och försöka dra ut dem (inte böja/bryta). De kan vara sköra som tusan så att be en bön innan kan vara bra
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Demontering underlättar när det är varmt också, kylan gör dem sprödare
    sep 2018
    Huddungeby
    Tack för upplysningarna då är det alltså två st 92or som jag har ståendes och en äldre. Ska man demontera listerna får det ske en varm dag och med viss känsla . Skulle vilja lossa dom på 900S -90 för att förebygga rostangrepp. Behöver även justera främre stötfångarens passning mot delen på högra framskärmen.
    Göran i Björnarbo
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-10-02, 23:05
  2. Gör og900 intercooler någon nytta på og900 LTT?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 20:41
  3. Skärmkantslist till -87 og900?
    Av Psycho Dave i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 22:39
  4. [LÖST] Passar og900 stolar från -93 i en og900 från -88?
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 17:51
