Jag höll på att testa/felsöka batteri och startmotor, beskrivning av problemet finns längre ner. Med länk här försvinner resten av inlägget...
Då hör jag ett surrande ljud från motorn trots att det var 10-15 minuter sedan den hade varit igång. Ljudet kommer från det jag tror heter spjällhuset. Länk till video finns längst ner.
Är det normalt att det låter sådär? I kupén hörs ljudet knappt alls så antar att det kommer från motorn, och jag hör det starkast vid spjällhuset.
Efter ett tag tänkte jag att jag testar att starta bilen för att se vad som händer. När jag vrider nyckeln till On hör jag som vanligt bränslepumpen gå igång men den slutar aldrig. Tillbaka till Off, och till On. Bränslepumpen slutar inte. En gång till. Sen startar jag motorn som går igång. Jag stänger av. Testar On igen och då stannar bränslepumpen efter ett par sekunder som den brukar. Och inget surrande längre från spjällhuset.
Behöver jag göra något?
Video:
https://ekström.net/saab/IMG_1206.MOV
Kan det finnas något samband med mitt startmotorproblem som beskrivs i den andra tråden?
http://forum.saabturboclub.com/showt...¤n-startmotorn
