Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: 2009 9-5 Griffin Återställning/uppfräschning
  1. #21
    dec 2018
    Hälsingland
    Tänkte byta av den enkla orsaken att fräscha upp! Men det är inte särskilt prioriterat just nu...
    Lossade på tryckröret igår när jag pulade med vakuumslangarna, och mycket riktigt var det fan mer olja än luft däri..Lutar åt att plocka ner IC och rengöra den med!
    9-5 Vector SC 2.3t -04 *Såld
    9-5 Griffin SC 2.3t -09 *Daily
    Amatörpyglar med gripen!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...r%C3%A4schning
  2. #22
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Ta IC mm nedåt så slipper du demontera onödigt mkt mera. Av med fronten sedan lyft bilen rejält fram och ta ned. Eller ännu bättre montera dit en alu IC om det ska trimmas framöver.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  3. #23
    Håller med, Kör Eftermarknad IC direkt! Blir stor skillnad med tanke att org har problem org effekt
    Senast redigerat av Moderator den 2020-05-01 klockan 11:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
  4. #24
    Den som gjorde turbobytet borde rekommenderat nya pinnbultar och grenrörspackning.
  5. #25
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Börja du med att rengöra den IC du har. Om du känner för det. Om inte annat lär man sig hur det sitter och kanske hittar något annat som bör fixas.
    Men du skrev "allmänt dassig väghållning"!
    Alltså hur kul är det? En schysst alu-IC är helt klart bra.... Men resultatet blir "allmänt dassig väghållning", ja och ett hål i plånboken. Köp istället ett Bilstein B8 sportschassi från Neobrothers. För "ungefär" samma peng. Dessutom skulle jag sedan byta alla kass bussningar. Helst till PowerFlex. Eller egentligen byta alla istf lägga tid på att fundera om någon kan hålla 1000mil till. Plus därefter kanske avsluta med ett fjäderbensstag.
    https://www.neobrothers.co.uk/perfor...k-absorber-kit
    https://www.neobrothers.co.uk/perfor...suspension-kit
  6. #26
    dec 2018
    Hälsingland
    Mjo jag märkte det också. Jag ska ta tag i detta med när vädret lättar upp! Han plockade loss grenröret när han gjorde bytet så jag vet att bultarna går att få loss utan "större risk" för att gå sönder!
  7. #27
    okt 2014
    Oskarshamn
    Tror att många ser det som att sparka på ett getingbo. Jag tycker också det är bäst att byta grenrörsbultar och packning med turbon ändå borta, men det är stoor risk för att muttrarna lossnar snällt, men att bultarna går av när man försöker lossa dem. Jag har haft bäst framgång med att få loss dem med dubbla muttrar med en bricka emellan muttrarna. Och en två blocknycklar, varav en "halvstängd". (Bromsrörsnyckel?)
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
  8. #28
    dec 2018
    Hälsingland
    Kort besök på skroten så sitter nytt tryckrör (originaldel) och värmesköld på plats. Sån tillfredsställelse att få ta bort ståltrådsfanstyget så ni anar inte! Gav skölden en snabb putsning med metallpolish också bara för att få en aning om hur det kommer se ut vid mer noggrant arbete.
    Vakuumslang i gummi köpte jag på Biltema (mest för att kolla kvalitén på dom, biltema ligger lämpligt nog bredvid jobbet, samt att det var billigare än att beställa silikon på internätet) och det var rejäla slangar! Jag kommer säkert få något ryck i framtiden och slänga in silikon ändå, men den dagen..
    De gamla slangarna var i riktigt tragiskt skick, och jag vart förvånad över hur tunna de faktiskt var!
    Hittade en lös kabel med som jag vart lite förbryllad över, någon som vet vart den hör hemma tro?
    Samt var jag lite nyfiken kring kabeln till pluspolen, ska det sitta så mycket skit på den? Säkringen som hänger under, ska den sitta där eller har tidigare ägare pulat dit själv?
    Tråden kommer vara lite halvt inaktiv med mest små och inte alltför kostsamma saker nu framöver, då rådande läge i vårt land gjort att jag tagit tjänstledigt från jobbet och nu står till kommunens förfogande som timvikarie. Därmed kan både ekonomi och tid för att arbeta på bilen lida ganska hårt beroende på hur viruset drabbar min kommun. Grenröret kan vara nästa projekt att ta tag i känns det som dock! Till hösten ska rost och lack tas tag i, samt bussningar i bakvagn och dyl!
    Allt gott!
  9. #29
    Den lösa kontakten är till huvbrytare om bilen har larm.
    Det ser ut som en säkringshållare för en tidigare stereoinstallation på sista bilden. Den är inte original.
  10. #30
    dec 2018
    Hälsingland
    Åfan! Enligt thesaabsite.com så är inte bilen utrustad med larm, så dom har väl kanske lämnat den vid montering då..
    Blir en runda runt inredningen och spåra kablar då alltså..
    Senast redigerat av Moderator den 2020-05-07 klockan 21:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  11. #31
    Kul tråd! PS. Du glömde att köpa en bättre begagnad batterikåpa på skroten.
  1. Mr_SunBear's Garage - Bilarna och projekten
    Av Mr_SunBear i forum Projekt
    Svar: 638
    Senaste inlägg: igår, 22:12
  2. Ändrör med orginalutseende - SAAB 9-5 Griffin 2,3t 2009
    Av Daniel1984 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2019-05-09, 09:56
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2016-09-11, 14:11
  4. Uppfräschning av 9000 2,3T
    Av rob_saab900 i forum Projekt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-01-12, 20:30
  5. återställning av chiptrim?
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 00:31
