Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Svårt att byta motorfästen? NG9-3 B207
    apr 2013
    Mora
    Jag har läst att min upplevelse av glapp kan bero på bussning nr 2, 3 och 4 är dålig.
    Tänkte byta dessa och undrar om det är problematiskt på nåt vis.
    Jag har en del mekarvana.
    Något speciellt att tänka på?
    Bilen är en 9-3 1.8t 2004 SS.
    Senast redigerat av BasRutten den 2020-04-25 klockan 10:42.
    apr 2013
    Mora
    Det ser ut att saknas ett främre fäste.
    Eller ser jag fel?
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    apr 2013
    Mora
    Då är bakre bussningarna bytta. Gick hyfsat enkelt. Däremot upplever jag fortfarande som ett glapp när jag släpper gasen och gasar på.
    Det kommer en duns/smäll när jag trycker in kopplingen vid växling mellan 1a till 2a växeln som låter rejält. Det är likadant mellan 2an till 3an, fast knappt märkbart.
    Detta går att undvika om jag släpper gasen innan jag trycker ner kopplingen.
    Någon som har en teori om vad som kan vara fel?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Dubbelmassesvänghjul? Eller är det inte det på 1.8t?
    Mvh Johan
    apr 2013
    Mora
    Vet ej. Det är en 5 växlad låda.
    1.8t 2004 5vxl har solidsvänghjul. Glappet i drivlinan blir man enkelt av med genom att montera powerflex insatser i originalbussningarna, fast det är på bekostnad av mer vibrationer.
    Notera att det olika subframe och postion på motorfästena 2003-2004 jämfört med de nyare.
    apr 2013
    Mora
    Finns det 9-3or utan främre motorfäste?
    Ja. 2003-2004.
    apr 2013
    Mora
    Aha, då behöver jag inte fundera på om någon kapat bort det.
    Tack.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Hade samma på min 2003. Satte PF i staget mellan chassi och vlåda.
    Blev stumt och bra men vibrerade rätt mycket.
    Klarade inte av det till slut och bytte till nytt stag.
    apr 2013
    Mora
    @SirMacke Hur blev det när du bytte stag?
    Jag har bytt bussningarna i bägge stagen till nya från Speedparts. Borde göra skillnad trodde jag.
    Hässleholm/Skåne
    Som sagt hyfsat stumt och motorpaketet rör sig mindre.
    Men betydligt mer vibrationer, särskilt stillastående.
  1. Svårt att trimma NG9-3 B207 mer än 340 hk?
    Av Orup70 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 19:56
