Resultat 21 till 40 av 50
Ämne: Kommunikationsproblem Tech2 9000
    Kolla så att jordningen till boxen i akvariet sitter på plats och är ansluten, det var där som George hade problem för ett gäng år sedan med sin abs.
    Östersund
    Det är SRS som strular
    ABS funkar som det ska förutom att den inte vill prata med Tech 2
    Diagnosuttaget är definitivt en het kandidat.
    Bilen har fått en annan SRS-styrenhet monterad men det gjorde ingen skillnad så man kan väl anta att det är något annat knas
    Senast redigerat av Moderator den 2024-07-06 klockan 12:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Kolla iaf, det är väl 3st jordkablar som skall fästa i den punkten.
    Om då någon inte satt tillbaka den vid tex boxbyte så...
    Du vet vart va?
    Som nästa grej skulle jag lyfta batteripolen och nollställa bilen, sjukt vanligt fel på dessa 9000 och 9-5.
    Felkoder bör komma nya.
    Östersund
    Antar att du menar jordpunkten i akvariet eller bredvid akvariet ?
    Batteripolen är nog lyft så många ggr att den börjar bli sliten
    Den i kanten mot vä sida framför föraren, precis när man lyfter locket.
    Börja med att försöka få kontakt med ACC, den är normalt minst trasslande. ABS kan vara svår att få kontakt med även om den är hel (inte ovanligt att man behöver flera försök för att få kontakt), och elstolarna kan ha "fixats" in om de inte var original. Så mitt förslag är att kolla ledningar/kontakter och koppla SRS (efter 15 minuter urkopplat batteri) samt stolar och se om du kan få kontakt med ACC:n.
    STCS Styrelse
    Götene
    Jag hade också problem med att få kontakt med ABS:en. Ibland funkade det och ibland inte.
    Sökte lite på nät och forum, nånstans läste jag att just abs skulle man ha tändning på men, inte ha igång motorn är det testat också?
    Lycka till
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    Östersund
    Testade allt med/utan motorn igång - ingen skillnad.
    Nu är inte bilen här längre så fortsatt felsökning får vänta.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-07-06 klockan 12:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Også ved å trekke ut kontakten til SRS-modulen?
    Östersund
    Nej, det blev inte provat
    apr 2013
    Tromsø
    Tanken bak forslaget (post #2) er at rent teoretisk kan modulen ved ev. feil enten trekke ned diagnoseledningen til jord eller generere "støy" som forhindrer normal kommunikasjon på den.
    Östersund
    Problemet delvis löst!
    Med SCC bortplockad går det få diagnoskontakt med SRS igen. Så långt allt gott
    Däremot ligger felkoden B1610 "Styrenhet felprogrammerad kvar"
    Antar det beror på att bilen har styrenhet för förarkudde och bilen har passagerarkudden ersatt av ett motstånd
    apr 2005
    Det borde inte detektera fel om rätt resistor sitter där?
    När kom larmet med immobilizer? Har för mig att den kopplar ur diagnoskontakten om bilen är larmad? Eller var det på NG900?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Jo, om styrdonet är programmerat att inte ha en passagerarkudde så bör det väl kunna ge den felkoden.
    Den borde väl i sådana fall försvinna om man antingen tar bort motståndet ELLER om det är så att något skall byglas, det lär man ju kontrollera på en bil utan passagerar airbag innan man leker med dock.
    Östersund
    Det har varit mycket micklande med denna bil... Troligen har någon gjort en tankevurpa och både monterat motstånd och bytt styrdon och efter det har cirkusen varit igång..
    Nåväl, när det nu är konstaterat att inkopplad SCC låser diagnosen blir det enklare att reda ut SRS-problemet
  16. #36
    Nu har jag inte schemat framför mig, men vad är det gemensamma med SCC och SRS-enheten?
  17. #37
    Östersund
    Dom har gemensam diagnoskabel.
    Läs post #15 och post #2 som Norbagge skrivit inkl schemat det är länkat till.
    Verkar vara precis detta som händer på denna bil.
    Började med att koppla ur elstolar, ACC, EDU, SCC och då funkade diagnosen med SRS
    Kopplade in ACC och EDU och det funkade fortfarande.
    Kopplade in SCC och då gick det inte längre få kontakt med SRS
    Kopplade ur SCC och då funkar kontakten med SRS igen.
    Enligt uppgift funkar SCC utan problem
    Senast redigerat av Moderator den 2024-07-06 klockan 12:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  18. #38
    Det är ju jättebra att det görs framsteg, men jag måste vara blind för jag kan inte se SCC med i diakom.ru-schemat som länkades. För mig är SCC=Saab Car Computer, dvs färddatorn/musbion. Eller syftas det på något annat? Jag kan heller inte minnas att SCC ens finns med som ett styrdon som Tech2 kan kommunicera med.
  19. #39
    Östersund
    EDU finns med och SCC ligger väl "under EDU" i systemet, dvs SCC kommunicerar via EDU om jag minns rätt
  20. #40
    Ja, det finns en icke uppenbar kommunikation mellan SCC och EDU, dock så försvann en hel del funktioner -95 när den nya EDU:n kom - upp till -94 stödjer den DCC som även kan väcka EDU för att få temperaturdata, samt styra parkeringsvärmare och ACC.
    Detta sagt, det är inte riktigt logiskt att SCC blockerar Tech2, men det är däremot flera som drabbats av att lödningarna släpper inne i EDU:n. En sådan sak skulle kunna vara förklaringen, om dålig kontakt gör att SCC:n får EDU:n att må dåligt.
    Finns en sak till, SCC:ns ljussensor styr belysningen i både EDU och ACC (utöver SCC: själv), och om den är urkopplad står belysningen i dessa på "mörk natt" (och följer då reostaten), vilket kan påverka om det finns en dålig jord någonstanns.
  1. Kommunikationsproblem mellan Tech2 och TIS2000
    Av Joels i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2020-01-19, 21:24
  2. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
