Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Diagnosstrul med Tech2, SRS, ABS; ACC mm 9000
    Östersund
    9000 -96 med lysande SRS-lampa som snart får körförbud.
    På denna är passagerarkudden blivit bortplockad och hur det utförts är ytterst oklart.
    SRS-styrdonet är bytt till ett styrdon från en bil med bara rattkudde.
    SRS-lampan lyser (inte helt oväntat) men det går inte få någon kommunikation med SRS-systemet med Tech 2
    Får inte heller kontakt med Elstolar, ABS, ACC.
    Däremot Trionic kan Tech 2 få kontakt med utan problem.
    Utifrån vad som blivit gjort med SRS kan man förutsätta att det är knas där men eftersom det inte heller går få kontakt med andra system misstänker jag något annat fel också.
    Nån som har tips på lösningar på detta ?
    Senast redigerat av Vfr den 2020-04-22 klockan 13:38. Anledning: Ädrat jätteliten font
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ikke det at jeg har kunnskap om dette, men av skjemaet http://autolib.diakom.ru/CAR/Saab/19...RAMS/13741.pdf ser man jo at de enhetene som det ikke oppnås kontakt med også henger på diagnoseledningen til SRS-modulen, så det kan jo være at noe i denne "belaster" diagnostiseringen.
    Får Tech2 kontakt med de andre modulene om kontakten til Airbag Control Modulen dras ut?
    Östersund
    Tack!
    Det ser ut som det där kan vara en riktigt bra ledtråd. Alla system som inte fungerar går till ett gemensamt stift i ODB2 uttaget.
    Kanske backat stift i diagnosuttaget?
    Exceptionell mappning
    Kolla så att jordningen till boxen i akvariet sitter på plats och är ansluten, det var där som George hade problem för ett gäng år sedan med sin abs.
    Östersund
    Det är SRS som strular
    ABS funkar som det ska förutom att den inte vill prata med Tech 2
    Diagnosuttaget är definitivt en het kandidat.
    Bilen har fått en annan SRS-styrenhet monterad men det gjorde ingen skillnad så man kan väl anta att det är något annat knas
    Kolla iaf, det är väl 3st jordkablar som skall fästa i den punkten.
    Om då någon inte satt tillbaka den vid tex boxbyte så...
    Du vet vart va?
    Som nästa grej skulle jag lyfta batteripolen och nollställa bilen, sjukt vanligt fel på dessa 9000 och 9-5.
    Felkoder bör komma nya.
    Östersund
    Antar att du menar jordpunkten i akvariet eller bredvid akvariet ?
    Batteripolen är nog lyft så många ggr att den börjar bli sliten
    Den i kanten mot vä sida framför föraren, precis när man lyfter locket.
    Börja med att försöka få kontakt med ACC, den är normalt minst trasslande. ABS kan vara svår att få kontakt med även om den är hel (inte ovanligt att man behöver flera försök för att få kontakt), och elstolarna kan ha "fixats" in om de inte var original. Så mitt förslag är att kolla ledningar/kontakter och koppla SRS (efter 15 minuter urkopplat batteri) samt stolar och se om du kan få kontakt med ACC:n.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    STCS Styrelse
    Götene
    Jag hade också problem med att få kontakt med ABS:en. Ibland funkade det och ibland inte.
    Sökte lite på nät och forum, nånstans läste jag att just abs skulle man ha tändning på men, inte ha igång motorn är det testat också?
    Lycka till
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Sven Visa inlägg
    Lycka till
    Ha det gött, Sven
    Testade allt med/utan motorn igång - ingen skillnad.
    Nu är inte bilen här längre så fortsatt felsökning får vänta.
    apr 2013
    Tromsø
    Også ved å trekke ut kontakten til SRS-modulen?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Nej, det blev inte provat
    apr 2013
    Tromsø
    Tanken bak forslaget (post #2) er at rent teoretisk kan modulen ved ev. feil enten trekke ned diagnoseledningen til jord eller generere "støy" som forhindrer normal kommunikasjon på den.
    Östersund
    Problemet delvis löst!
    Med SCC bortplockad går det få diagnoskontakt med SRS igen. Så långt allt gott
    Däremot ligger felkoden B1610 "Styrenhet felprogrammerad kvar"
    Antar det beror på att bilen har styrenhet för förarkudde och bilen har passagerarkudden ersatt av ett motstånd
    apr 2005
    Det borde inte detektera fel om rätt resistor sitter där?
    När kom larmet med immobilizer? Har för mig att den kopplar ur diagnoskontakten om bilen är larmad? Eller var det på NG900?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Jo, om styrdonet är programmerat att inte ha en passagerarkudde så bör det väl kunna ge den felkoden.
    Den borde väl i sådana fall försvinna om man antingen tar bort motståndet ELLER om det är så att något skall byglas, det lär man ju kontrollera på en bil utan passagerar airbag innan man leker med dock.
    Östersund
    Det har varit mycket micklande med denna bil... Troligen har någon gjort en tankevurpa och både monterat motstånd och bytt styrdon och efter det har cirkusen varit igång..
    Nåväl, när det nu är konstaterat att inkopplad SCC låser diagnosen blir det enklare att reda ut SRS-problemet
    Nu har jag inte schemat framför mig, men vad är det gemensamma med SCC och SRS-enheten?
  1. Saab 9000 Tech2
    Av wibbenz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-10-08, 13:43
  2. Tech2 hittar inte stöldenheten Saab 9000 97:a
    Av maLko82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-08, 08:40
  3. Tech2 hittar inte stöldenheten Saab 9000 97:a
    Senaste inlägg: 2012-06-07, 09:50
  4. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
  5. Fjärrlåsning på 9000 som inte fungerar, TECH2 hjälp?
    Av Ken-1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-03, 21:40
