Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vad klarar en 93 2,0 i Hp
    jul 2005
    Hur mycket vågar man skrämma en 93 2.0 T i Hp. Har funderat på speedpart stora paket med steg 3 och avgasystem mm. Vad klarar motorn av innan den skjuter. kan man bara kasta i det stora paketet utan problem.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Re: Vad klarar en 93 2,0 i Hp
    Citat Ursprungligen postat av Nurmi
    Hej, är det en 9-3 sportsedan eller den gamla 9-3? Vilken årsmodell är det om det är den gamla modellen? Är det T5 eller T7-motorn?
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    jul 2005
    det är en 93 se 2,0t 154hp 1999
    nov 2004
    Norrtälje
    då ska det sitta en T5 spis i har ja för mig och då kan du plocka ut rätt många hästar ifall du vill d.... jag har mellan 450-500 kanske med org. kolv å stakar och hela baletten!
    apr 2003
    Vänersborg
    Hållbara motorer men kopplingen ligger farligt nära byte.
    En bättre IC av typen crossflow är riktigt vettigt att byta.
    Allt beror på körstil.
    Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
    Garaget
    Norderåsen
    Nu hänger jag inte med, SAAB 93 har jag en trecylindrig tvåtaktsmotor på 748 cm3 och 33 hk...
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Bara att trimma! Du har den bästa motorn i din bil (T5). Det som sätter stopp i den bilen först är koppling och IC. Sen om man vill kravla över 300 hk så blir det byte av turbo och spridare också. Avgassystem med sport eller racekat behövs givetvis också.
    Jag hade exakt en sån som du har innan jag skaffade min 9-5 och receptet på den var:
    3" framrör med sportkat och 2,5" efter kat.
    viggen IC
    tryckklocka förstärkt med GLT 0,6 bar från Maptun
    sportluftfilter
    Maptun "steg 3+" programvara med maxladd 1,4 bar vid 4000 rpm. Effekt ca 270 hk+ och ca 400 Nm+
    Det var ett väldigt trevligt koncept och bilen gick som ett skållat troll
    mvh
    Fredrik
  1. Vad klarar Kenwood originalnavigatorn OG9-5
    Av Janneman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-11-06, 16:51
  2. Hur mkt klarar ett 15G? Og900
    Av AntonAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 13:41
  3. kan jag ladda max vad APC klarar av?
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 20:44
  4. Vad klarar min turbo?
    Av 93gt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 21:43
  5. Vad klarar 15T ?
    Av humanizer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 12:07
