Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Nightpanel släcker inte ner allt OG9-3
    aug 2003
    Det gäller en 9-3og. När jag trycker på night panel så släcks allt ner som det bör. När jag rör gasen så tänds turbo-, temp- och bensinmätare upp. Vad kan vara felet? Jag har inga felkoder efter koll med Tech 2.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur mycket bränsle visar mätaren att du har i bilen?
    Vilken temperatur visar mätaren att du har på motorn?
    Vilket turbotryck visar mätaren att du har?
    Bilen tänder upp detta instrument när den tror att något av ovan nämnda värden är utanför normalt / säkert område, tex inte mycket bränsle kvar, för hög motortemp (vet ej om den även tänder upp för låg motortemp under lång tid), eller om turbotrycket är för högt.
    /Johan
    aug 2003
    /Johan
    Sorry, var lite otydlig. Bensinmätare visar rätt (full tank), tempmätaren i mitten och turbomätaren fungerar som den ska.
    Emeritus
    Låt mig gissa, bilen är trimmad?
    Som du vet tänds den delen av instrumentet om det börjar bli lite bensin. Men den tänds också om motortemperaturen överstiger en viss nivå, men även om turbomätaren går tillräckligt högt. I vissa fall när man trimmar så kan man komma över det gränsvärde när instrumentet tycker det är dags att tända. Jag har för mig man kan justera upp gränsen med tech2.
    aug 2003
    Bilen är helt original. Den delen tänds upp även om jag bara nuddar gaspedalen. Något hårdare acc behövs inte.
    Emeritus
    Okej, var befinner sig turbomätarnålen när den tänds upp?
    Går bilen i övrigt helt som den skall?
    aug 2003
    Det räcker med att nudda gasen som sagt. Då har turbomätaren inte ens börjat ladda.
    Kanske kan det vara så att kabeln till tempgivaren ligger och skaver mot någon metallkant på blocket, så den korta ögonblick tycker "jättevarmt"? Inga ryckningar i nålen? Inspekterat kablaget?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Problem med Night Panel OG9-5
    Av Robert95 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-05-13, 17:38
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-11-30, 10:50
  3. Hur fungerar Night Panel? OG9-5
    Av fälgen i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-10-20, 01:55
  4. Night Panel på NG9-3
    Av Jezper i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 17:01
  5. Nightpanel släcker inte allt längre?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 19:13
