Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dålig bromsverkan efter byte av bromsar NG9-3
    apr 2013
    Mora
    Hej.
    Bytte skivor och belägg runt om och nu tar bromsen dåligt när jag bromsar. Känns som att man kan trycka pedalen en bra bit jämfört med innan. Får trycka väldigt mycket för att det ska ta något så bra.
    Kan gammal bromsvätska vara boven?
    Köpte Bremboskivor och belägg.
    Bilen är en 9-3 Vector 2009.
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    Kör en vända och bromsa rejält hårt flera gånger så att klossarna sliter in sig lite mot skivorna. Du har väl inte gjort något som kan släppa in luft i bromssystemet? Gammal bromsvätska gör att man tappar bromsverkan när vattnet i bromsvätskan kokar. Det är nog inte det som du har problem med nu.
    apr 2013
    Mora
    Ska testa lite kraftigare inbromsningar.
    Har ej varit isär med nåt så att luft kunnat komma in. Bara bytt belägg och skivor.
    Tack för tipset.
    Direkt efter ett nybyte brukar det kunna upplevas som bromsarna tar sämre.
    Att göra en "Bedding in brakes" procedur av nya bromsar gör att man "sliter in bromsbelägg mot bromsskiva".
    Det finns lite olika skolor i hur man ska göra, men här är en...
    En google sökning & första förslaget,
    https://brakeperformance.com/bedding-in-rotors.php
    apr 2013
    Mora
    Uppdatering:
    Upptäckte att beläggen bak satt på fel sida. Efter att jag satt dom rätt så blev det betydligt bättre bromsverkan.
    Tack för era svar.
    Mvh/
    Mattias
    Bra länk
    • It's important to note that you don't come to a complete stop but rather a semi-stop (~15mph). Accelerate back up to 60mph as soon as you slowed down to your semi-stop.
    • The brake pads and brake rotors are extremely hot at this point and sitting on one point will imprint the pad material onto the surface unevenly. This can cause vibration and uneven braking.
    Detta är en vanlig orsak till "skeva" bromsskivor. De är inte skeva, men det känns så...
    Citat Ursprungligen postat av BasRutten Visa inlägg
    Uppdatering:
    Tack för era svar.
    Mvh/
    Mattias
    På fel sida? De går väl bara att sätta på ett sätt ?
    apr 2013
    Mora
    Det sitter en fjäder på ett av beläggen och sen är det utstickande piggar som sitter annorlunda på baksidan. Dom gjorde nog att beläggen ej satt stumt.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-24 klockan 08:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nu blir jag nyfiken. Vad var det för saker du köpte och var köpte du?
    En länk eller bilder skulle vara bra.
    Det finns olika bromsar till ng9-3 och det finns väldigt många olika tillverkare och säljare av skivor och belägg. Om du kunde montera fel, då kan säkert andra oxo göra det. Så lite konsumentupplysning skulle uppskattas.
    apr 2013
    Mora
    Jag köpte denna sats:
    https://www.getech.se/sv/bromssats-o...sats-7643.html
    På bilden syns inte fjädrarna som sitter på ett av beläggen på varje par. Det satt sådana även på dom gamla.
    På yttersta belägget sitter "piggarna" vertikalt, och på det inre horizontalt. Om ni förstår vad jag menar?
    Mekonomen har en bättre bild på beläggen:
    https://www.mekonomen.se/bil/reservd...71a02-607194sv
    Senast redigerat av BasRutten den 2020-04-24 klockan 16:02. Anledning: Fel länk
    Om det är som beläggen på bilden ovan så sitter piggarna sitter bara där för att man (ironiskt nog) inte skall kunna montera beläggen fel.
    Placeringen av piggarna på den med fjädern är så att de tar i oket och placering av piggarna på den utan fjäder är så att de tar i kolven så det inte passar ordentligt. Detta för att säkerställa att belägget med fjädern hamnar längst in mot kolven.
    Det finns även en modell belägg som har ett clips på baksidan belägget som skall låsas fast i ett spår i kolven, dessa belägg saknar fjädern som spänner mot oket. Tror modellen med fjäder är att föredra i svenskt klimat.
  1. Dålig bromsverkan på SAAB 9-3 2004
    Av johan_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-20, 15:33
  2. Dålig bromsverkan vid uppstart, 9-3 Aero -08
    Av karlp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 13:06
  3. Dålig bromsverkan SAAB 9-3
    Av beckk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 07:24
  4. hjälp!!! dålig bromsverkan på 9-3-02
    Av onelegidiot i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 02:11
