Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trilskande öppning av baklucka OG9-5 SC
    På min og9-5 SC MY2003 så har låskistan till bakluckan helt plötsligt börjat trilskas. Vill inte alltid "låsa upp", vilket leder till att bakluckan inte går att öppna. Ett antal tryck på låsuppknappen brukar leda till att det tillslut ger med sig.
    Jag har nu skruvat av bakluckas klädsel, samt skruvat ur låskistan, rengjort & smort. Tycker mekaniken löper hyffsat lätt. Men har inget att jämföra med.
    Soleniden för upplåsning drar.
    Nyckelöppningen fungerar.
    Handtaget för bakluckeöppning löper lätt.
    Vad brukar strula med dessa låskistor?
    Kablaget? inte helt ovanligt att de glappr även på kombis
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-23 klockan 11:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    Men solenoiden drar ju, låter precis som det brukar.
    Mekaniskt strul i låskistan. Byte låskista är enklast.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Baklucka går inte att öppna 9-5 kombi -04
    Min baklucka har varit svår att öppna, nu går det inte alls. Man känner i handtaget att den låser och låser upp. När man öppnar så låser den direkt igen. Så finns det något trix? Eller bara riva ur inredningen på bakluckan om den går att få bort med stängd lucka?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Rev ur inredningen bak, hjälpte inte att dra i viren i vänster lyse. Så ska byta låskista och kolla över centrallås motor samtidigt. Så nu kommer man in iallafall men inte låsa.
    Saab 9-5 Vector -03
    mar 2024
    Saab 9-5 Sportkombi 2006 och baklucka!
    Hejsan!
    Jag har en 9-5 där bakluckan börjat strula. När jag trycker på knappen på fjärren eller i förardörren så blinkar lamporna. Man hör att det klickar när man pressar in knappen på utsidan av bakluckan för att öppna, men inget händer. Den har fungerat bra fram till i vinter, den började bete sig märkligt då. Ibland gick luckan upp, ibland inte och nu sista veckorna har den slutat fungera helt. Jag har provat montera ny säkring men det gick inte. Jag har försökt att öppna låset med en mejsel via det lilla gummilocket (inget hände öht när jag vred, kanske vrider jag för dåligt?).
    så jag antar att det är ett kabelbrott. Eller har låset kärvat fast?
    Kan någon vänlig, kunnig själ här i detalj förklara hur jag dels öppnar luckan bakifrån, dels hur jag hittar kablage för att inspektera? Förklara gärna som om jag var fem år.
    mar 2024
    Jo, har gjort exakt så men inget hände. Kanske behöver en större mejsel? Har du gjort det själv någon gång?
    mar 2024
    Okej, en större mejsel gör att låset går upp. Men så fort jag stänger luckan så låser den igen. Var hittar jag alla kablar?
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2022-12-22, 21:20
  2. Kabel för öppning av baklucka Saab 9000
    Av jozef i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-03-23, 18:51
  3. Trilskande ESP och ABS NG9-3 2,0t SS
    Av djac93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-14, 18:14
  4. [LÖST] Ljud vid öppning av baklucka på NG900
    Av Chrisse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 02:36
