Ämne: "error code 60" CD växlare OG9-3
    ANNELÖV / SKÅNE
    Har köpt en helt ny växlare, det har tidigare suttit en växlare i bilen men den var urtagen när jag köpte den. Om den är urgift kan jag inte svara på men tycker inte det skulle betyda ngt när man sätter dit en ny.
    Den nya är ingift med tech och när man kollar så finns den som ingift. Har testat att skilja och då säger displayen i radion att den inte finns. Men när jag väljer växlare på radion vill den starta på skiva 5
    och den lämnar en code i radiodisplayen som lyder "error code 60" finns inga felkoder när jag kör igenom med tech.
    Hör till saken att den vill inte skicka ut magasinet direkt när man skjuter luckan åt sidan utan man måste trycka magasinet neråt först.
    Växlaren är rätt monterat i vertikal läge och transportskruvarna borta. Misstänker att den är växlaren som ändå har ngt fel.
    Någon som råkat ut för detta tidigare eller har ngn ide om var jag skall börja leta?
    Emeritus
    Om jag inte minns helt fel så finns det en skruv på växlaren som skall ställas efter hur den är monterad. Alltså, om den är stående eller liggande. Kolla om den pekar rätt, har för mig den har 2 pilar i plåten och så skall man peka en anan skruv på en av dem.
    Det kan också vara så att någon av upphängningarna har lossnat. Det är lite pyssligt att få det rätt om man öppnar den, men det är absolut inte omöjligt.
    Om du gör bilen (eller stereon) strömlös så kommer den gå igenom alla skivfacken och se om där finns någon skiva. Att den vill börja på 5 är enligt mig en indikation på att den tycker det sitter en skiva i fack 5, men det kan ju vara "ett misstag". För att den skall "kolla igen" var det finns skivor så måste ju du få ut facket ur växlaren "på stereons villkor", alltså den måste själv mata ut facket så den förstår att facket har varit ute, ja, jag tror du fattar.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Tack, pilen är rätt står för vertikal. Denna ställer sig direkt på skiva 5. Nu ligger den strömlös så vi får se när jag kopplar i kontakten igen vad som händer.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje er det noen tips i posten til redpla, i tilfelle det gjelder en Pioneer CD-veksler: https://www.saabcentral.com/threads/...2/post-1194793 ?
  1. OP-com felkod, error
    Av TobbeO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-17, 12:13
  2. Cd error i org 6 skivors CD
    Av MickeKr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 21:26
  3. P0420 Error Code: Catalyst System Efficiency Below Threshold
    Av sammy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 79
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 22:29
  4. General Error SQL ERROR [ mysqli ].......................
    Av Mr Aero i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 16:24
  5. Error på trippen?
    Av Baver_de_luxe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-12, 19:06
