Jag håller på att renovera bromsok till min OG 9-3 SE 2002 men har stött på problem. Har blästrat oken och köpt nya kolvar och repsats för tätning och dammskydd/damask av märket Budweg Calipier både fram och bak. Allt frid och fröjd till det sista momentet när dammskydden skulle på oken bak (ATE), de släpper från oken, dvs från kanten runt cylindern. Gjorde ett försök att beställa ATE-repsats från Tyskland men även de dammskydden är av för stor innerdiameter på delen som ska fästa mot oket. Jag noterade att de inte heller var identiska med orginal ATE dammskydden då orginal har en invulkad metallring och är mycket tightare. Finns det olika ok? Mina har 35 mm kolvar, på tex Autodoc förekommer både 35 och 36 mm med referens till samma OEM-nr för repsats. Någon som har tips vilken repsats man ska köpa där dammtätningarna sitter fast ordentligt?
ORIO visar Saab art nr 4467080 (löjligt dyra) , och på den bilden ser ut som de ATE-dammskydden som inte passade på mina ok.
Tacksam för förslag, lite less på att beställa hem delar som inte passar.
/Markus
