Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjälp sökes Saab 9-3 Vector 2004 , stannade går ej igång igen
    apr 2020
    Jag vet inte om detta är rätt ställe att fråga om hjälp men hoppas det.
    bilen i fråga har stort affektionsvärde så vill väldigt gärna få igång den igen.
    Efter att jag startat bilen körde jag ca 500 meter till en vägbula, uppe på vägbulan stannade bilen och sen dess har den inte startat.(har inte varit några problem med den tidigare)
    Bogserade den till verkstad där de gjorde felsökning enligt nedan men inget hjälpte
    Felsökning o felkodsläsning, bla bränselepump
    byte vevaxelgivare
    byte tändmodul
    byte tändspole
    byte tändstift
    har nu bilen hemma i carporten igen, motorn går runt med tänder inte..
    är inte så duktig på bilar själv men finns det någon som kan ge förslag på vad det kan vara för fel eller rekommendera någon bilverkstad i nordvästra skåne
    tacksam för all hjälp
    Kenth
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, absolut rätt ställe att fråga på! Hör du om bränslepumpen surrar en par sekunder när du slår på tändningen?. Lossa svarta plastkorken på fuelrail uppe på motorn (under stora plastkåpan) och tryck på scraederventilen där för att se om det finns ngt bränsletryck till att börja med.
    Välkommen till forumet förresten!
    Emeritus
    Om en bil inte startar finns det egentligen bara 2 saker som kan fela: ingen soppa eller ingen tändning.
    Verkstaden verkar ju ha bytt allting relaterat till tändningen utan resultat så helt i enlighet med Farbror skums förslag bör du kolla om soppa finns.
    apr 2020
    tack för svar, bränslepumpen ska fungera enligt verkstaden men ska kolla det andra du skriver, uppskattar ditt tips
    Det finns ett tryckuttag framme vid motorn. Lätt att dutta på ventilen med en skruvmejsel och kolla om det finns tryck.
    apr 2020
    tack för tips!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Vilka felkoder fick de ut på verkstaden?
    Testa att läsa ut felkoder igen är en utmärkt idé.
    Har du bensin i tanken? Men har du koillat att du har bränsletryck, behöver du rimligen inte kolla det.
    Både tändning och bränsleinsprutning styrs av motorstyrdonet, ECU. Vissa fel i detta kan återställas genom att göra det spänningslöst en liten stund. Lossa batterets minus-kabel 10sek och återmontera. Testa! Gör det någon skillnad?
    apr 2020
    tack för alla tips som jag fått
    Äntligen så har bilen fått liv igen, mycket glad över det.
    Fick tips om en verkstad i Munka Ljungby som skulle vara bra, bogserade dit bilen och efter några timmar ringde de och sa att den var klar, helt otroligt,
    Felsökning och enligt mekanikern var det något som var felkopplat/monterat, ska hämta den imorgon, väldigt glad, och som sagt tack till er som tipsat!
    Vfr
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-02 klockan 11:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Tack för återkoppling. Vad bra att det löste sig!
    Lite nyfiken exakt vad det var som var orsaken. Berätta gärna när du fått mer info.
    Felkopplat/felmonterat råkar nog alla ut för till slut. Oftast ser man det direkt, men ibland fungerar det rätt bra ändå. Så man upptäcker det inte förrän senare.
    Nu har du ju bytt ut en del saker som slits med tiden. Inte onödan när du vill behålla bilen, snarare ett bra sätt att undvika framtida problem.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-07-10, 02:38
  2. Saab 9-5 Vector Sedan årsmod -09 som bara stannade.
    Av håckepåcke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-14, 16:00
  3. Saab 9-3 2004 bara stannade.
    Av lasseman45 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-27, 17:40
  4. Hjälp med värdering, igen.. 9-3SS Vector -05 (Aero 10 face..
    Av Weggen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 19:57
