Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Metallspån vid oljepump B2x5
    mar 2013
    Gråbo
    Hej. För en tid sedan så hade jag nere locket vid oljepumpen på vår ena 9-5 och fann där en del metallrester samt spår på drevens utsida.
    Vid fjolårets oljebyte var där också en del i sumpen: små korn och någon större flisa om 1 - 3 mm storlek.
    Jag har hela tiden tänkt att det är ett vev-/ramlager som börjar smita iväg och smulas sönder (inget oljud från motorn än så länge),
    men så kom jag på häromdagen att det ej vore möjligt för resterna att komma upp till pumpen utan snarare borde komma från.
    (Som notis kan vara värt att nämna att: vid stopp vid tex trafikljus med driven i och med bromsarna ansatta så har jag märkt att det låter ansträngt från motor/drivlina. Ett ljud som ej finns på vår 9-5 2.3t automat.)
    Är det någon som känner igen det här problemet och kanske kan hjälpa till att ringa in det. Felsökning skall ske innan delar byts ut, men då jag har småbarn så finns det inte mycket tid.
    Bilen är en 9-5 2.0t BP från 2006 med automatlåda och ca 23.000 mil på odometern. Kedjesträckaren har vandrat ut över 17 mm och turbon byttes för ca 1,5 år sedan. Olja bytes runt 1000 mil och så var även fallet för tidigare ägare som hade den i ca 8 år. Bilen går som familjebil och varvas sällan upp mer än vid anpassning av hastighet på anslutande väg.
    / Mikael.L
    900i 4d -91, 9-5 2.0t automat SC Linear -06, 9-5 2.3t automat SC Vector -08
    Rent allmänt, 23000 mil och speciellt 17 mm ute på kamkedespännaren låter som att det är dags för en motorgenomgång. Med spännaren ute 17 mm skulle jag säga att de bör göras inom 2000 mil - men det förutsätter att det inte beror på att motorn börjar få sludge-problem.
    Sludge är ofta relaterat till bristande vevhusventilation, kontrollera den om du inte gjort det vid senaste servicetillfället.
    Första kontrollen för sludge är att stoppa in fingret vid oljepluggen för att se om du hittar någon sludge där. Sedan kan man titta under ventilkåpan också hur status är - efter dessa två åtgärder kan man få en antydan om man behöver göra mer.
    mar 2013
    Gråbo
    Tack för informationen.
    Kedjebyte är på tapeten, dock vid senare tillfälle.
    Mitt intresse ligger just nu till varför det ligger/låg spån vid oljepumpen.
    Jag antar att turbon byttes av en anledning och inte för skojs skull? Så att du hittar metallspån i tråget efter ett turbohaveri låter inte särskilt konstigt.
    Eftersom oljefiltret har en överströmningsventil som öppnas vid för högt tryckfall över filtret så kan förstås mindre metallrester (som kan passera sugsilen) ta sig upp till oljepumpen från oljetråget.
    mar 2013
    Gråbo
    Nej precis. Jag var faktiskt lite vårdslös och lät bilen rulla lite mer än vad jag egentligen kände var rätt, innan turbo byttes.
    Det kan ju givetvis ge en större anledning till att mycket skräp finns i systemet. Det är ju tur att det sitter en laddluftkylare mellan turbo och förbränningskammare...
    Jag såg nu att jag beskriver skadan på drevet dåligt. Nu menar jag inte heller skada som trasigt, utan just skrapmärken/repor.
    förutom lite små spån/smulor, som säkert kan kan sig genom silen, så var där också en större flaga/spån, om 1 - 3 mm. Detta skräp låg på drevets sida mot locket till.
    Flera spån i den storleken fanns även i sumpen vid senaste bytet. Vad reporna på drevets sida beträffar, så var det en större yta än vad spånet var.
    Kan locket på något vis trycka för hårt mot dreven, tex en axiell rörelse av vevaxeln?
    mar 2013
    Gråbo
    Jag fick nyss ner oljesumpen på bilen. Till en viss lättnad så märkte jag att det inte fanns några metallspån i sumpen.
    Tyvärr fanns där dock rikligt med smulor och bitar i olika storlekar av svart plast.
    Jag vill minnas att glidskenorna skall vara vita. Har de funnits svarta eller kan det vara något annat som trasat sönder?
    / Mikael.L
    Övre glidskenan till kamdrivningen verkar vara svart: https://webshop.saabparts.com/klassi...g-kamkedja-277
    Östersund
    Det är ju den som sitter i ventilkåpan så den är enkel att kolla.
    På äldre motorer har det funnits svarta glidskenor och det har väl även T7 motorer ? Deb skena som sitter i en aluhållare är väl svart om jag minns rätt
    mar 2013
    Gråbo
    Aha! Vore ju rimligt att misstänka den då. Känns som om att kedjebytet blir mer aktuellt nu.
    Den där är av gummi. Övriga skenor är ljusbeige plast.
    Långmotorn har aluhållare och svart plast.
    Jag tror den beiga plasten för kortmotorn (samma skenor som i B2x5) kom i samband med nummerändring av glidskenorna (för B2x4), den raka från 9145350 (B2x4 ursprungligt nr) till 32000421 eller kanske den senare till 55557270, bananen från 9145376 till 30551887 till 55557269. Det verkar av gamla foton på nätet som åtminstone tidiga B2x5 hade samma styrningar av svart plast som B2x4 (viket verkar naturligt eftersom de tillverkades parallellt -98 och delarna bör ha varit utbytbara), deta trots att 914-numren inte står i EPC för og9-5 (1998-2005). Däremot står 914-numren för B2x5 i og9-3 (2000-2003), så gissningsvis kom 3xx-numren runt 2004, och de kan ha varit då man bytte till beige plast.
    Från 2006 var det 555-nummer på styrningarna enligt EPC, och de är beige. Så i TS fall borde det vara beige plast i på både den raka styrskenan och bananen.
  1. Nolla oljepump B2x5
    Av oliverw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-06-22, 13:21
  2. Motorproblem. Hårt rassel, smällande och metallspån. 9-5:a
    Av segfault i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 09:26
  3. Metallspån i motoroljan, tyder på?
    Av jockessaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-07, 12:32
  4. Metallspån i cylinder
    Av 9-5 ÄRO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 00:05
