Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Smörja glidpinnar främre bromsok OG9-5
    sep 2018
    Hej, ska byta bromsklotsar fram på min 9-5 Aero -05 och funderar på om jag ska smörja glidpinnarna med typ silikonfett? Hur brukar ni göra?
    Ja, det fungerar bra med silikonfett. Gör rent pinnarna ordentligt först med tex en stålborste.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jag har gjort olika. Ofta använder jag ATE bromsfett på tub (ljusblå tub) till pinnarna. Men på Griffin nu monterade jag torrt för att testa och det verkar funka det med.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    feb 2006
    Torpshammar
    Torrt ska det ju inte vara och siliconfett är annars rätt produkt så. Man ska INTE ha vanligt fett eller hemska tanke kopparfett.....Vanligt "red rubber grease" går bra också. Blått ATE fett som man använder till div cylindermontage blir ju kanske lite dyrt och lyxigt i längden.
    mar 2019
    Hej Joels, Jag har smort mina glidpinnar med syrafritt vaselin i "alla tider".
    För min del har det alltid fungerat kanon och man slipper bekymra sig om att gummitätningarna tar skada.
    Det finns att få tag billigt i de flesta butiker och apotek, bara en sådan sak...
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av SAAB96-V4 Visa inlägg
    Vaselin är underskattat, jäkligt bra skydd och smörj och neutralt mot de flesta material. Finns alltid en burk klövervaselin i garaget.
    Björn #3471
    Västerås
    Exceptionell mappning
    Sista 20-25 åren har jag kört torrt, bara rengjort pinnarna helt rena.
    Följer man ATE:s instruktioner så använder man ATE:s bromscylinderfett utvändigt på gummibussningarna innan man trycker in dessa i oket, sedan är det bara att montera (utan fett på glidpinnarna).
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast vaselin är också petroleumbaserat och bryter på sikt ner gummina så de sväller. Kanske inte omgående men det är så det blir med dylika produkter ihop med "bromsgummi" Är lika gummi i dessa hylsor som i repsatsen generellt.
    mar 2019
    Vaselinet gör att pinnarna glider utan att det blir trögt.
    Genom åren har jag föredragit välfungerande bromsar med hjälp av vaselin och hittills har inte mina gummitutor blivit dåliga av syrafritt vaselin.
    Däremot har jag bytt dåliga gummitutor på bilar på första bromsbytet efter att jag köpt bilen i fråga eller bytt bromsar på åt bekanta.
    Men, det är som vanligt, var och en är trygg i sin egen tro och erfarenhet.
    mar 2019
    Beträffande bromsskissen:
    ATE menar att man ska smörja samtliga blåmarkerade ytor och detaljer.
    1. Metallglidytorna på oket och beläggen ska smörjas med glidfett såsom glidlagerfett, aluminiumpasta, kopparpasta o.dyl.
    2. Gummitutorna och pinnarna ska smörjas, men man får inte smörja med ovanstående. Syrafritt vaselin fungerar helt OK.
    feb 2009
    Om man köper nya glidpinnar så ingår en liten påse med nått slags smörjmedel.
    Så jag tror absolut att dessa ska smörjas.
    Jag kör med ATE plastilube.
    Opel Insignia -18 Sports Tourer
    Citat Ursprungligen postat av 164161413 Visa inlägg
    ATE plastilube är inte avsett för att smörja gummidetaljer, utan detta använder man enbart på beläggens/okens glidytor markerade i skissen jag postade tidigare samt på baksidan av belägget mot kolven. Plastilube är ett värmetåligt mineraloljebaserat fett som är avsett för att motverka korrosion och oljud från bromsarna.
    ATE:s egen blåa instruktion man får med delarna tror jag enbart säger att hålen i oket och styrhylsorna ska smörjas utvändigt med silikonfett innan de pressas i oken, men inget annat. Det ingår mig veterligen inget fett med varken dessa eller styrtapparna.
    Någon kanske råkar ha instruktionen kvar för ATE 11.0101-5407.2 (styrlager) och 11.8171-0008.1 (styrtapp)?
    BMW, som använder sig av samma typ av ATE bromsar är mer tydliga i deras manual: "Only clean guide screws, do not grease"
    jul 2006
    enköping
    har alltid under alla år jag bytt bromsar gjort rent smörjt glidpinnarna med den typen som man får med siliconfett (crc s tub) dock finns den inte köpa längre
    köpte den ate blåa bromspasta för ha tills nästa gång då mekonomen sa det var samma .
    till övriga ytor har jag alltid använt kopparpasta tex mellan belägg och kolv,mm
    9-5 2.0t 08 biopower
    mar 2019
    Om man har bromsok, fälgar och annat i aluminium så bör man använda aluminiumpasta och inte kopparpasta.
    Koppar och aluminium har helt olika e-komponent, vilket innebär elektrogalvaniska strömmar och oxidering...
    feb 2006
    Torpshammar
    Det ska ju dock förtydligas att många oem instruktioner bygger ju på rena fabriksnya delar i optimala förhållanden. Är man entusiast och rengör och servar regelbundet så kan man säkert köra det torrt om bussningarna är oskadade och glidytorna fina. Det fungerar inte riktigt på vanliga bruksbilar där det möjligen demonteras när grejerna är slut eller fastrostade. Att köra det torrt fungerar ibland men att smörja med avsedd produkt är inte fel för det.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Smörjer alltid glidpinnar med silikonbaserat fett från ATE (blå tub), samma som används vid renovering av bromsok etc.
    I mitt huvud så kan det inte bli annat än förbättring i och med att det är en del där oket faktiskt rör sig/glider och där vill man ha så låg friktion som möjligt. Glidpinnar som varit torra länge tycker jag man kan se att bussningarna verkar slitits mer.
    ATE's bromscylinderpasta är inte silikonbaserad, även om jag själv också trodde det. Den ska enligt ATE enbart användas för invändigt bruk då den inte är vattentålig, även om den fungerar bra som smörjning för att underlätta inpressning av styrlagerna.
    Att styrlager/styrtappar inte ska smörjas misstänker jag beror på att man inte vill ha något som binder smuts här, så om man absolut känner att man måste smörja så skulle jag säga att smörjan bör vara så torr som möjligt samt inte skada gummi.
    Styrtapparna tar hur som helst inte upp några större belastningar, vilket är varför styrlagerna kan tillverkas i gummi (tapparna är av rostfritt stål så dem behöver inte skyddas mot rost med fett). Krafterna som uppstår under inbromsning går via beläggen till bygeln vidare till naven.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Precis så gör jag oxo. Det är rostfria pinne mot gummibussningar. Rostar inte, glider bra. Inser inte varför det behöver smörjas.
    feb 2006
    Torpshammar
    Problemet är fortfarande de bruksbilar som bara går och går. Där är det fortfarande inte optimalt att köra det torrt. Bromsar fastnar, gummit torkar fast på glidbulten. Lämnar gummirester, nån gör nåt och skruvar ur och gummit slits och ingen sköter det som man ska. Bilar som sköts fungerar det som sagt torrt men det handlar om hundradels promille av hela bilparken typ.......Men alla gör såklart som de vill för det. Smörjer man med lämpligt media så skadar det inget iallafall.
  1. Smörja bromsok
    Av KoktGrus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 13:23
  2. Vad smörja "glidpinnar" till bromsok med?
    Av andreas2251 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 12:49
  3. Lossa bromsok på Saab 9-5 '05 - storlek insex glidpinnar?
    Av dimlite i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 01:01
  4. Smörja in något på nya bromsok?
    Av tjohopp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 14:01
  5. Smörja bromsok/kolv
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 15:16
