Ursprungligen postat av
SaabJohan
ATE's bromscylinderpasta är inte silikonbaserad, även om jag själv också trodde det. Den ska enligt ATE enbart användas för invändigt bruk då den inte är vattentålig, även om den fungerar bra som smörjning för att underlätta inpressning av styrlagerna.
Att styrlager/styrtappar inte ska smörjas misstänker jag beror på att man inte vill ha något som binder smuts här, så om man absolut känner att man måste smörja så skulle jag säga att smörjan bör vara så torr som möjligt samt inte skada gummi.
Styrtapparna tar hur som helst inte upp några större belastningar, vilket är varför styrlagerna kan tillverkas i gummi (tapparna är av rostfritt stål så dem behöver inte skyddas mot rost med fett). Krafterna som uppstår under inbromsning går via beläggen till bygeln vidare till naven.
