Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Viktig med exakt rätt åtdragningsmoment på tändstift?
    Köpte idag NGK- stift till min 900ng 2.3i och tänkte sätta i dem själv. Momentet skall vara 20-25 Nm men jag har inte tillgångt till ngn momentnyckel. Hur "svårt" är det att göra fel, dvs dra för mkt eller för lite?
    Finn det någon billig momentnyckel att få tag på?
    Huddinge, Stockholm
    Stiftets värmetal kan ändras om man drar med fel moment.
    Drar alltid på känn så att packningen dras ihop lite lagom, kanske 1/2varv efter att det börjar bli lite motstånd.
    Går säkert att dra 1-1,5varv till då om man våldar.
    M.V.H.
    Brukar gänga i stiftet med handen tills packningen tar emot, drar sedan 1/2 varv om stiftet är nytt och 1/4 om stiftet är använt tidigare. Som nämndes tidigare så känner man hur packningen trycks ihop på ett nytt stift.
    Falun
    En mek jag känner brukade uttrycka sig så här om alla skruvar. "Man drar tills det knakar, åsså lite till"
    Nä, men det är lite svårt med stift att dra på känn tycker jag. Har man en ganska ny bil med rena och fräsha gängor så känner man ganska bra när brickan börjar plastiseras, men på en gammal hög med tröga gängor är det inte så enkelt. Egentligen finns det en viss mening i att elektroden kommer åt rätt håll i förbränningsrummet, men det går ju inte att ha koll på annat än att man kanske lyckas hyfsat om man kan dra precis tills brickan tar emot plus en angiven vinkeldragning.
    Själv brukar jag dock skruva "lagom".......
    maj 2005
    Åtdragningsmoment
    Jag brukar skruva tills jag känner att det tar emot sen vrider jag upp nyckeln så den står i kl 12.00 läge och drar åt till ca 12.10. En mekare på saab sa att då blir det rätt moment
    Östersund
    Det står ju på tändstiftsförpackningen hur hårt det ska dras.
    Finns angivet både moment och vinkeldragning
    Steg 4
    Precis vad jag skulle säga, det finns både åtdragningsmoment och bild på vinkeldragning på asken till stiftet. Jag brukar dra nya stift med packning 1/4 varv, alltså 90 grader eller en kvart på klockan, stift utan packning bara kanske tre minuter på klockan och använda stift med packning drygt fem minuter på klockan. Och glöm inte blåsa rent runt stiften innan ni monterar de nya.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-07 klockan 11:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 4
    Också en viktig aspekt, då mycket av stiftets värmeavledning sker via gängorna ut i toppen.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Tog upp mina stift häromkvällen för att kolla. Då de såg bra ut åkte de tillbaka igen. Det där sista - själva åtdragningen - gick bara ca 5 min på klockan med stora spärrskaftet, annars känns det som att nåt pajar när de ska ut igen.
    /jn
    Huddinge, Stockholm
    Har hört 1/2 nytt och 1/4 varv för tidigare monterat stift.
    Det är var jag har kört på och det har fungerat!
    M.V.H.
    Hej !
    Bytte pluggar på 9-5:an under lunchen.
    28 Nm blir i princip 3/4 varv. (nya)
  1. Åtdragningsmoment tändstift B207
    Av poulsen56 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-10, 17:45
  2. rätt tändstift?!
    Av Flipman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-10, 20:11
  3. [LÖST] Rätt tändstift NG900 2,3T Steg 5
    Av THE_SAAB_DUDE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 01:57
  4. Trimmad = rätt tändstift?
    Av P.A i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 19:08
  5. Hur viktigt är rätt åtdragningsmoment?
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-04, 18:44
