Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Startproblem OG9-5
    maj 2018
    Startproblem OG9-5
    Hej! Min 9-5a 04 slutade fungera när jag skulle åka till jobbet. Åkte med den dagen innan. Nu står den bara å tuggar med startmotorn. Testade byta batteri och ingen skillnad. Varvräknaren rörde sig kanske 1mm max innan när jag testade att starta.
    Polaren trodde bränslepumpen. Men den låter någon sekund när man har nyckeln i läge 2. Startar jag den så hör man bränslepumpen. La mobilen över och spelade in. Men den kan väl vara sönder iaf.? Kommer liksom ett sörplande ljud vid start och när jag vrider av nyckeln. Vet inte hur en frisk bensinpump låter.
    Ska ut imorgon och testa med startgas.
    Några funderingar?
    Moderator flasets avatar
    Man brukar ju skämtsamt säga att om en Saab inte startar så är det vevaxelgivare, tändkassett eller bränslepump som lämnat in.
    Det där med att varvräknaren rör sig minns jag inte riktigt om man kan lita på eller ej.
    Testa med en annan, bekräftat fungerande tändkassett hade jag gjort som nästa steg.
    (Givetvis inte om motorn startar på startgas, då får man se över bränsletillförseln ändå..)
    // Andreas
    Det låter som att pumpen fungerar, men kan kan ju kolla om det finns tryck i fuelrailen för att vara säker.
    maj 2018
    Problemet löst! Visade sig vara tändkassetten. Tycker dock att borde gett en felkod, jaja. Men tycker den låter konstigt på tomgången nu. Börjar på 1500 varv och dalar sakta ner till 700-800 varv efter 30 sek. Vet inte om det är normalt då jag aldrig studerat hur tomgång en fungerar.
    Kanske i chock efter tryckt in startgas vid luftmassemätaren.
    Vill påpeka att det inte är en ny TK. Den satt i bilen från början för två år sen. Men bytte ut den när jag trodde TK:n var dålig ibörjan. Men visade sig vara avlastningsventilen.
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Luttwich Visa inlägg
    Den trasiga tändkassetten, vad är det för tillverkare och version? Det kan påverka felkodsbeteendet.
    Kall bil kan ha ganska hög tomgång vid start (1500 kanske är lite väl högt, men inte helt uppåt väggarna), 875 rpm är normal tomgång vid varm motor.
    maj 2018
    Den kassetten köpte jag ny från skruvat för två år sen. Kanske var budgetmodellen, minns ej.
    Okej men var bra att det inte är något onormalt med varvtalet.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Roligt att du löst problemet.
    Skruvat är nog inte direkt kända för att sälja originaldelar, iallafall inte tändkassetter. Kolla på den och se vad som står på den.
    apr 2009
    Just tändkassetten är en komponenter där det utan tvekan ska handlas en original. Det finns många tredjepartskassetter av undermålig kvalité, dessutom är det vanligt att funktioner utöver gnistgenerering saknas (t.ex. diagnos/felkoder, knackningssensor, ...). Det låter precis som det du sett...
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 17:32
  2. [LÖST] 9-5 -00 Startproblem
    Av alwayssaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 12:32
  3. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,2TiD
    Av Trooper_75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 00:52
