Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Demontera låsmutter från yttre drivknut
    jan 2014
    Jag ska försöka och byta en sprucken ABS-krans på min 9-5OG höger fram. Har dock noterat att låsmuttern på drivknuten är väldigt rostig. Finns det något annat jag kan göra än att dränka den med krypolja kvällen innan demontering?
    Kommer att beställa en ny låsmutter från SP och byta ut den oavsett.
    Helt original Naminos avatar
    okt 2017
    Piteå
    Ser ut som att du kan åka på att köpa ny knut. Det där var väldigt kromat med norskt krom
    /Tapatalk
    Helvete hur den såg ut
    Har du tillgång till ordentlig mutterknack? Gör rent så gott det går och ös på med nån rostlösare på gängade delen som sticker ut för att minska risken att gängorna nyper.
    Något jag inte testat men som BORDE funka är att med ett slipstift slipa ned muttern så den blir försvagad och sedan dra med dragskaft/mutterknack så den släpper. Muttern spricker då och spänningen släpper och det ökar risken typ oändligt att inte gängorna skall ta stryk.
    Ett riktigt dragskaft rekomenderas också, inte alls säkert ens lite dyrare mutterknackar orkar lös med den där.
    En sånhär slip har jag som funkar fint
    https://www.biltema.se/verktyg/tryck...kin-2000019545
    Kombinera med ett sånthär stift av lämplig modell (verkar dock utgått på Biltema? kanske finns ersättare jag inte hittar)
    https://www.biltema.se/verktyg/slipn...fil-2000019624
    OBS, måtta först så det faktiskt får plats mellan nav och mutter!
    Värme hjälper också, även om denna inte blir lika varm som div mixgaser som finns så har den underlättat för mig!
    https://www.biltema.se/verktyg/svets...are-2000041523
    jan 2014
    Ja, den ser för jäklig ut. Jag har själv haft bilen i snart sju år och det har sett ut så sedan jag köpte bilen. Tror att den aldrig haft några ”lock” över muttern på yttre drivaxeln.
    Jag har tillgång till vanlig eldriven mutterknack samt dremel med diverse tillbehör och gasolbrännare.
    Hur menar du att jag ska slipa ner den för att försvaga muttern? Vill fortfarande vara säker på att jag får på hylsan ordentligt.
    Slipa ned allt som är mutter typ vid det röda strecket (position är egentligen orelevant, ta det där den är som tunnast) och sluta PRECIS innan du nuddar gängorna med slipstiftet.
    Sen har du en till liten potentiell överraskning, knuten kan ibland rosta fast i splinesen i hjullagret... Man får då inte banka för hårt på knuten för då får man aldrig dit en mutter igen i och med att gängorna blir skadade. Skruvar man dit en gammal mutter och slår på brukar det gå bra dock.
    jan 2014
    Ja, försvaga muttern kan jag alltid göra då jag ändå ska ersätta den med en ny. Men det är som du säger, att det är rost i splinesen som jag är mest orolig för. Att skruva på en mutter igen så den är flush med ytterkanten är jag med på, men är fortfarande orolig att den kan sitta som berget.
    Hade gärna gett det ett försök iallafall. I värsta fall får man se sig besegrad och lämna in bilen på verkstad där den inte har varit på många år. Så man är ju lite långsint i sådant fall.
    okt 2017
    Piteå
    Skulle blanda en hex blandning. 50/50 aceton och atf. Ha det inte i plastbehållare. De smälter. Blanda också bara vid behov om du inte kan förvara luftätt
    /Tapatalk
    Så där ser det ut på många bilar man lagar. Har man inte tillgång till kraftig mutterdragare är det nästan bättre att rusta sig med 3/4" grejer och riktiga hylsor och förlängare. Då kan man förlänga med rör utan att allt ska gå sönder. Då är det inga problem att lossa det där.
    jan 2014
    Jag har tillgång till krafthylsa och ett långt rör på lite över en meter. Jag tänker att jag börjar prova med det.
    Hur hade du burit dig år när det gäller att få ur leden från de troligtvis rostiga splinesen? Skruva tillbaka ny mutter och banka på den eller någon typ av specialverktyg?
    okt 2017
    Piteå
    Rent sådär kan man ju ta en avdragare modell stor och klämma fast runt skivan. Hur skivan mår efter vetetusan. Skivor är hårda, men skulle inte bli förvånad om man i det fallet och den kraften som troligt behövs kommer böja skiten. Har man inget annat val så...
    /Tapatalk
    jan 2014
    /Tapatalk
    Avdragare har jag, men att riskera bromsskivan vill jag inte. Funderar istället på om man ska ta av den tillsammans med oket och istället försöka fästa avdragaren på själva hjullagret..?
    okt 2017
    Piteå
    Så kan man göra. Men det inte rätt .
    Risken är väl att avdragaren som krävs inte kommer in så mycket att man får grepp om navet. Sen finns de ju risk att man gör åverkan på hjullagret. Men... Är det så rostigt kan de ju redan vara kört
    /Tapatalk
    Sundsvall/Timrå
    Jag har använt en avdragare för bromstrummor. Den bultar du fast i hjulskruvarna.
    Svart Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion DSG 190hk 2018
    Svart 9-3 SC Vector -08 *såld*
    Svart 9-5 SC Vector -02 Steg2/E85 *R.I.P*
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Så kraftiga mutterknackar har man sällan som privatperson. Åk förbi lastbil alt. bussverkstad med lite fika o fråga om de inte kan hjälpa dej o lossa den. Där har de ju lite rejälare mutterknackar. Sätt sedan bara tillbaka muttern såpass så att du kommer hem igen och fortsätt mekandet.
    jan 2014
    Det är givetvis ett alternativ, men min största oro är fortfarande om jag lyckas få av knuten från troligtvis rosta splines i hjullagret
    Att muttern ser ut som den gör betyder inte att splinesen är fastrostade. På 9-5 brukar det sällan sitta nå speciellt. Då är det värre med NG9-3.......
    jan 2014
    Okej, då får jag hoppas på det.
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Fick använda (låna) en elektrisk "mutterpicka" på min Griffin när jag skulle få loss muttern. Har aldrig varit med att den suttit så in i bängen som den gjorde. (På silverpilen satt de inte alls så hårt) Men 10 sekunder på full fräs på maskinen så släppte den. Efter den operationen köpte jag mig en egen maskin. Däremot satt knuten inte fast nämnvärt mkt på splinesen. Men i ditt fall vet i tusan om jag vågar blåsa på med en muttermaskin direkt. Gör rent först dränk in med krypolja och försvaga muttern om det går.
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    jan 2011
    Varberg
    Återkom gärna med hur du gjorde o hur det gick.
    jan 2014
    Absolut, ger mig dock inte på det innan påsk. Men jag känner mig mer förberedd efter denna tråd. Känns alltid tryggt att få in lite åsikter och erfarenheter från forumet oavsett vad man skall ge sig på.
  1. Låsmutter ovanför yttre styrled
    Av SBeaver i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 21:53
  2. Byte yttre drivknut 9-5
    Av Nordin87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 12:26
  3. Demontera drivknut från drivaxeln
    Av Marre90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 13:37
  4. yttre drivknut og900
    Av vladde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 21:43
  5. Yttre drivknut vä vs hö.
    Av ravenlord i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 20:31
