Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Inkoppling av AMP2 NG9-3 2003
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Tänkte jag skulle koppla in en AMP2 jag haft liggandes ett tag, har rett ut alla fiberkablar men har inte tillgång till Tech2. Kommer inkoppling av fiberkablarna generera några fel eller ska jag vänta med att koppla in den tills jag har en Tech2 redo?
    Senast redigerat av Fredrik1765 den 2020-03-30 klockan 19:50.
    Inga hinder att montera rubbet. Det kommer tom att låta.
    Valdemarsvik
    Å fn, så det behövs inte aktivering för att få igång amp2?
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Man kommer att vilja konfigurera systemet för att delningsfrekvenserna ska bli rätt.
    Valdemarsvik
    Kopplade in AMP2 idag och som Hyvens skrev som kommer det ljud i 6x9orna. Men inte någon bas direkt. Framsystemet går djupare i registret. Men detta löses vid aktivering?
    Moderator flasets avatar
    Jag upplevde det som att ljudet blev annorlunda till det bättre när jag gjorde en uppdatering av system / aktivering med Tech2, ja.
    Är det original 6x9:or du har?
    Valdemarsvik
    6x9orna är några GAS som tidigare ägare monterat, dom är 4ohm vilket jag även tror originalen är, men dom var ihopkopplade med dom små 4" koaxialerna i hatthyllan och lät ungefär inget alls så det var därför jag skaffade en AMP2 för att det skulle bli rätt. Jag har byggt om härvan på hatthyllan med kablage till 6x9 och kopplat in AMP2 enligt instruktion från Saab. Jag får ljud ur 6x9orna men som jag skrev tidigare så är det inte mycket bas, kan tänka mej att dom spelar ungefär samma frekvenser som 4"arna.
    Gör en systemkonfiguration så kommer det antagligen bli bättre, jag har några gamla Zachry tvåvägs 6x9:or, de spelar ok bas efter tech 2 ingreppet.
    Tror inte att det spelar roll, men vilken ICM har du?
    // Andreas
    Valdemarsvik
    ICM2.
    Bilen ska även haft telefon när den var ny men telefonmodulen har nån gång blivit bortkopplad. Kablarna till det var inte jättesnyggt undansorterat under hatthyllan men kontakten till fiberkablarna var iaf ersatt med rätt sorts skarvdon. Kanske är den inte bortprogramerad?
    Har du "Telefon" i ICM2 menyn så är den kvar i konfigureringen.
    Valdemarsvik
    Nepp, bara radio, cd, system.
    Har lokaliserat en tech2 nu :-)
    Taget ur minnet så behövs säkerhetsaccess också.
    Det vill jag minnas, ja.
    Valdemarsvik
    Har lånat en tech2 och ”lekt” lite nu. AMP2 var inga problem att lägga till, behövdes ingen säkerhetsaccess. Men inte spelades det någon mer bas från 6x9 för det. Satt och bläddrade runt lite i tech2 och ändrade från 16” till 18” däck mest på skoj. Då krävdes säkerhetsaccess av någon anledning men jag ”råkade” ha det. Hittade sedan att man kunde ändra ljudsystem till prestige, valde sedankaross med 13 högtalare men ingen skillnad då heller.
    Kan dom GAS 6x9 jag har rent av vara för tungdrivna?
    dec 2010
    Holmsund
    Har du dubbelkollat att du inte har något fasfel när du drog kablarna.
    Testa även att vända fasvända båda bakhögtalarna.
    Jag brukar köra frekvensgenerator när jag testar delningar men då måste du ha aux in eller spela in ton på skiva.
    Valdemarsvik
    Kablarna sitter rätt. Hittade ”felet”, jag trodde att när man vred fade åt höger för att bara få bakre högtalarna så ska bara 4” och 6x9 spela. Men 6x9 följer framhögtalarna. Så dom har helt enkelt fungerat hela tiden, var nog jag som hade större förhoppningar på ljudet, men kopplar man in/ur dom på kontakterna bak hör man tydlig skillnad.
    Va ju inte bra att jag fick låna en tech2 heller, nu har jag pajat TCM. :-D
    Senast redigerat av Fredrik1765 den 2020-04-05 klockan 21:22.
    Valdemarsvik
    Bytte TCM-modul ikväll så nu går bilen igen. Positiv överraskning att nya modulen från skroten redan var uppdaterad med den mjukvara jag misslyckades att uppgradera till. Uppdateringen verkar ha hjälpt också, förut la den i både R och D lite hårt vid stillastående, nu märks det knappt. Har inte märkt nån jätteskillnad vid körning ännu men det ska väl adapteras klart först, körde bara en kort vända för att se så det fungerade.
    RZ
    jul 2020
    Uppgradering till amp2 NG9-3 -05
    Hej! Jag är helt ny på detta forum, så jag hoppas jag inte blir helt ute cyklandes. Men jag har köpt mig en 9-3a 2005, den har 150w ljudpaketet, men blev sedan sugen på att försöka uppgradera till 300w (ss3). Jag hittade en amp 2, 6x9orna har jag inte hittat än men annars får jag lösa det med eftermarknad eventuellt.
    Någon som har något kopplinschema eller liknande eller erfarenheter när det gäller detta? Jag har telefon och nav bak i bagaget, men blir inte riktigt klok hur optiken ska kopplas. Måste man ha en extra optisk kabel från amp 1 till amp 2?
    Hittade lite trådar om detta ämne men de var ganska gamla så länkar osv har slutat funka..
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne lenka fungerer, med koblingsskjema og mere til: http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
    jul 2020
    Tackar så mycket!
