Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Parkeringshjälp ur funkion OG9-5 -04
    dec 2018
    Malmö
    Håller på att bråka med parkeringshjälpen.
    Har tyvärr inte tillgång till Tech 2.
    Har bytt boxen vid reservhjulet.
    Sprutat alla kontakter jag hittar
    Ingen sensor burrar eller låter.
    Kollade med testpenna på alla sensorer.
    Ström fram på 2av3 sladdag på givarna antar att sista sladden är gjord.
    Har nu elva givare jag bytt mellan.
    Några ideer??
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Smurfen40 Visa inlägg
    - Ström fram på 2av3 sladdag på givarna antar att sista sladden är gjord.
    Husk at ved brudd, kortslutning, manglende kommunikasjon eller intern feil i én sensor avbryter SPA-modulen utstyring av sensorene. Så et første steg må være å få frem spenning til siste sensoren.
    Og begge sikringene til SPA er sjekket - og har spenning?
    dec 2018
    Malmö
    Finns där säkringar??
    Dom har jag inte
    kollat
    Vet du vilkaa??
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Saxat från annat forum:
    Two fuses feed the SPA - 8 and 26 in the fuse panel at the end of the dashboard.
    Annars lär det stå i den där boken i handskfacket...
    apr 2013
    Tromsø
    Begge i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet: #8 (alltid spenning) og #26 (spenning med tenningsnøkkelen i "ON" eller "START".
    dec 2018
    Malmö
    Bägge säkringar är hela
    Ska tydligen finnas någon kontakt vänster bak som brukar krångla
    Hittar inte den.
    Har en kontakt höger bak vid reservhjulsbaljan typ.
    apr 2013
    Tromsø
    6-pins kontakt bak støtfangeren, under venstre kombilykt.
    dec 2018
    Malmö
    Ok så man får lossa baklyktan då?
    Hittade den och sparyadee wd40 utan resultat.
    Känns som jag kollat allt nu
    Vad är det för sensorer du bytt med nya/beg original ?
    Köpte 4 från kina för att slippa sensor problem men inga av dom fungerade.
    Det vara bara att köpa en original från skroten, med rätt färg
    apr 2013
    Tromsø
    - Känns som jag kollat allt nu
    Ja, og byttet ut alt. Da ligger det nå kanskje problemer lag på lag om det opprinnelig var bare én feil.
    Hva var det første symptomet, hvilken del ble skiftet ut først og hva var årsaken til at SPA-modulen ble skiftet?
    dec 2018
    Malmö
    Jag köpte bilen för 3månader sedan och då kom parkeringshjälp ur funktion upp.
    då sa säljaren att det var boxen vid resrevhjulet så därför skaffade jag en ny box,men det hjälpte ju inte så satte tillbaka orginal igen.
    testat byta sensorer då vissa säga att dom ska burra/låta lite, men hör inget alls.
    testat spraya kontakter med wd40 utan framgång.
    där går 3 sladdar till varje sensor och där är ström på 2 av sladdarna på samtliga sensorer, då borde den tredje sladden vara jord/minus??
    ifrån kontakten vid höger baklampa går det 6 sladdar och där är ström på 4 av dom
    Enklast att läsa ut felkod och om det är en sensor som strular. Vilket det brukar vara.
    apr 2013
    Tromsø
    - där går 3 sladdar till varje sensor och där är ström på 2 av sladdarna på samtliga sensorer, då borde den tredje sladden vara jord/minus??
    Pinne #1 og #2 i kontakten er hhv. 12V og jord fra SPA-modulen. Disse går til hhv. #1 og #3 på hver sensor. De andre pinnene er kommunikasjonsledningene (den tredje sladden) til/fra hver sensor. Mellom pinne #1 og disse pinnene skal det også kunne måles 12V når SPA er aktiv. Som den altså ikke er om den detekterer feil i systemet.
    Om du ikke har tilgang til Tech2, som kunne vise feilkode(r) som settes her, kan det kanskje være mulig, om du har en hjelper med deg, å lytte ved én sensor om gangen når du legger i "backen" for å høre om den tikker før SPA stenger av.
    Är det samma då? vad jag har förstått så har du en kontakt bakom stötfångaren som ärgar sönder....Som jag har förstått saken så lär man bort med stötfångaren helt för att åtgärda detta.
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, er det det? Dette er et godt poeng; kontakten er lokalisert utvendig og kan nås uten å først måtte fjerne støtfangeren.
    Jag tror att du annars kommer lägga massor med tid och pengar på att byta saker på måfå. Det blir nog både snabbare och billigare att betala en privatperson med tech2 eller en verkstad för felkodsutläsning.
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Skoda Enyaq 80
  1. [LÖST] Parkeringshjälp ur funktion NG9-3
    Av bridgeman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2017-01-14, 10:20
