Har som rubriken lyder problem med att batterlampan börjat lysa.
9-3 - 02? Uttagenhhösten - 01
B205E
nu sitter en generator på som enligt auto experten inte är Bosch utan nått annat. Texten på laddningsregulator säger 14V 140A
bilen har ACC. Den har dock inte funkat på minst 5 år. Antar att kylmedlet läckt ut.
bilen har stått i snart 2år, men batteriet var nytt typ 100 mil innan det. Har under hållsladdats ett par tre gånger under åren, och för en månad sedan när jag väckte liv i den. Har kört cirka 15 mil senaste månaden.
Mest korta sträckor först, sen 5mil.
svänger in på parkeringen, batterilampa börjar lysa.
Kollar med multimeter på batteripolerna innan jag stängt av motorn, cirka 10,5volt, sjunker sakta. Stänger av motorn. Kollar på batteripolerna igen direkt efter. Cirka 12volt och ökar sakta.
Försöker starta bilen igen. Host host batteri orkar inte.
Lämnar aset till dagen efter.
Kollar polerna igen efter natten. Cirka 13volt. Bilen startar utan problem. Kollar polerna. Cirka 10,5volt med motorn igång, sjunker sakta ner till 6volt, efter typ en kvart, motorn hostar och dör. Kollar polerna igen. 10volt och ökar med avstängd motor..
Vad är fel här?
Jag tror att generatorn inte laddar, men varför? Remmen sitter på och gör sitt jobb som den ska.
Tänkte åka och byta laddningsregulator nu. Har dock inte en susning om det går utan att montera ner hela insuget.
/Twilight81
På Leffes konto
