Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Generatorproblem lysande laddlampa OG9-3
    jul 2014
    Enköping
    Har som rubriken lyder problem med att batterlampan börjat lysa.
    9-3 - 02? Uttagenhhösten - 01
    B205E
    nu sitter en generator på som enligt auto experten inte är Bosch utan nått annat. Texten på laddningsregulator säger 14V 140A
    bilen har ACC. Den har dock inte funkat på minst 5 år. Antar att kylmedlet läckt ut.
    bilen har stått i snart 2år, men batteriet var nytt typ 100 mil innan det. Har under hållsladdats ett par tre gånger under åren, och för en månad sedan när jag väckte liv i den. Har kört cirka 15 mil senaste månaden.
    Mest korta sträckor först, sen 5mil.
    svänger in på parkeringen, batterilampa börjar lysa.
    Kollar med multimeter på batteripolerna innan jag stängt av motorn, cirka 10,5volt, sjunker sakta. Stänger av motorn. Kollar på batteripolerna igen direkt efter. Cirka 12volt och ökar sakta.
    Försöker starta bilen igen. Host host batteri orkar inte.
    Lämnar aset till dagen efter.
    Kollar polerna igen efter natten. Cirka 13volt. Bilen startar utan problem. Kollar polerna. Cirka 10,5volt med motorn igång, sjunker sakta ner till 6volt, efter typ en kvart, motorn hostar och dör. Kollar polerna igen. 10volt och ökar med avstängd motor..
    Vad är fel här?
    Jag tror att generatorn inte laddar, men varför? Remmen sitter på och gör sitt jobb som den ska.
    Tänkte åka och byta laddningsregulator nu. Har dock inte en susning om det går utan att montera ner hela insuget.
    /Twilight81
    På Leffes konto
    Eftersom laddningslampan fungerar så är det bara generatorn kvar som kan krångla. Är det inte en Bosch, hur vet du vilken generator som sitter på bilen? Original (dvs från fabrik) är en Bosch iaf.
    jul 2014
    Enköping
    Själva laddningsregulatorn som sitter på är åtminstone inte original. Men nu har jag köpt en Bosch original som ska passa som motsvarande del.
    Inga tips på hur man får bort laddningsregulatorn? Menar aspekten på att Komma åt den. Väntar på en lyft på ok för att komma åt underifrån och meka runt avgasröret nu.. Måste man komma åt från högra hjulhuset också kanske?
    /Twi
    Här finns beskrivet hur man demonterar generatorn och laddningsregulatorn: https://saabwisonline.com/a4/wis/9-3...rging-systems/ (under adjustment/replacement)
    Enligt Haynes ska man plocka bort generatorn för att byta laddningsregulatorn.
    Det är inget jobb jag har behövt göra ännu men min har bara gått 15000 mil. Hur långt har bilen gått?
    jul 2014
    Enköping
    Bilen har gått 23400 mil.
    Kom fram till att det förmodligen är lättare att ta bort hela generatorn. Har inte ork /lust eller garageplats för den typen av jobb, så har lämnat in bilen på en verkstad som ska plocka bort generatorn och byta regulator åt mig för 1500:-.
    Tack för länken till mek-insturuktionen, den ska jag spara!
    Fortsättning följer...
    /Twi
    jul 2014
    Enköping
    Har hämtat ut bilen från verkstan. De bytte laddningsregulatorn, nu säger multimetern 12,06 volt med motorn avstängd över natten, 14,45 volt med motorn igång. Mätte mellan batteripolerna. Batterilampan på instrumentpanelen lyser vid start, slocknar sedan när motorn startat (som normalt)
    Problemet således löst tackar för hjälp, förslag, och leffan för lån av kontot!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Leffan Visa inlägg
    - nu säger multimetern 12,06 volt med motorn avstängd över natten, -
    Da har batteriet behov for laaang oppladning
  1. Lysande laddlampa OG9-5
    Av Mattiaz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2022-07-01, 00:55
  2. [LÖST] Laddlampa lyser svagt 9000
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 19:20
  3. [LÖST] Generatorproblem på 9000
    Av HCP i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-23, 00:07
  4. [LÖST] Generatorproblem NG900 B204
    Av Marz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 16:28
