Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 58 av 58
Ämne: 9-5 my2003 A-traktor, SÅLD
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Helt klart åkbar!
    Vem blir den lycklige ägaren?
    Hade inte riktigt någon bra plan för vad jag ska ha den till tyvärr ^^ startade upp det mest som en kul utmaning när det inte fanns några 9-5 traktorer.
    Min äldsta är nu två år, så har några år kvar innan det kan bli aktuellt med ett sånt här fordon i familjen igen.
    Så den kommer gå ut till försäljning.
    Citat Ursprungligen postat av ElliotN Visa inlägg
    Snyggt byggt!
    Lite att man önskar att man var 15 igen o fick prova på A-traktor livet
    Håller helt med. även fast jag fått låtsas vara 15 och köra traktor nu i en vecka
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Köra traktor är skoj särskilt en ny John Deere 6250r med deras nya körspak aldrig provat "epa-traktor" dock
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    nov 2020
    Hejsan på er alla.
    Håller på och bygger en traktor av en 9-5 TID kombi 2007a med manuell låda, har fått till hastighets regleringen med en box från LoH i Örebro som läser av can signalen för hastighet. Skulle behöva spärra 5an, har ni koll på om det räcker med att sätta en plåtbit vid växelspaken så att det inte går att få i växeln. Samt vilka papper som ska vara med vid reg besiktningen, har någon någon bra mall att utgå ifrån
    Pontus
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Nä jag tror nog inte det går att spärra femman så och få det godkänt.
    men om växellådan på de dieslarna är någolunda lika de på bensinarna så är femman lätt åtkommen från vänster hjulhus.
    under denna kåpa så har du femmans växel.
    så då är det bara öppna där. och sen plocka bort växelföraren och muffen för femmans växel.
    växelföraren sitter bara med en låspinne genom axeln, så den är bara slå ur, sen kan du lyfta bort växelförare och muff. sedan skruva tillbaka kåpan. du kommer fortfarande kunna föra spaken till femman, men du kommer inte ha någon drivning alls där.
    nov 2020
    Hejsan,
    Tackar för snabbt svar,
    Lådan ser ut att vara liknande på dieseln, känns som ett lätt sätt att spärra lådan.
    tänkte höra med bilprovningen om det går att få lite info. "spärrning ska vara gjord på ett robust sätt" och hur tolkar besiktningsmannen det
    Pontus
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Förmodligen att det inte ska vara lätt för vem som helst att återställa.
    Kolla så boxen funkar även om man rycker säkringen till ABS/ESP/TCS om den plockar signal på can.
    nov 2020
    Har testat att rycka ABS etc då går den ner i safe mode och bilen är inte körbar, fick plocka farthållaren ochså så den inte funkar.
    Har ni koll på viktfördelningen på diesel varianten, känns som den är tyngre i nosen än bensin modellen.
    Krisar det får man väl gömma en frontvikt från en traktor under mattan på passagerare sidan
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Att faktiskt plocka bort delarna för femte växeln lär ju klassa in under "robust sätt"
    Se till att ta det lugnt med axeln som gaffeln sitter i.
    För om du rycker ur axeln så kommer det lossna delar längre in i lådan = väldigt o bra.
    Det kan oxå innebära att andra växlar försvinner eller i värsta fall går att lägga i 2 vxl samtidigt.
    Och då är det godnatt hahaha
    apr 2005
    Varför måste femman bort? Räcker inte fartspärr i ECU, eller går bilen fortare på tomgång än tillåtet på femman?
    Räcker inte att modda ECU med tex trionic tuning? Iofs kanske diskussion från ang LoH box av Poda bara var map dieselmotorerna?
    På en bensinare, behövs femman spärras?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    nov 2020
    Skulle tro att bensin modellen inte orkar på tomgång, men min diesel rycker fram (går som skit) i 45-50 på plan väg på 5an
    Men på fyran går boxen in och bryter men är inte körbar så den kommer aldrig att kunna köras på för den orkar inget, borde vara samma på 5an men inte.
    apr 2005
    Kontentan är då att en manuell bensin 5vxl räcker det men bara omprogrammering av trionic, modda tankmätaren så den visar full tank för halv tank (för mer vikt på framaxel) och koppla ur bakdörrar (eller välja en 3-dörrars) sätta nät eller plywood som täcker det utrymme som ej får nyttjas? Känns som lite av detta med att spärra och svetsa kan vara overkill? Vore intressant veta om det verkligen behövs? Man måste ändå ha tech2 för att byta ECU, det kan ju inte betraktas som "lätt" att modda, det duger ju tex som stöldskydd. Det BORDE man kunna luta sig mot?
    Frågan är om prisbilden på a-traktorer kommer ändras radikalt om/när det är så lätt att modda just saabarna?
    Kanske finns fler som inte kräver extra "styrlåda" utan kan flashas med ny SW?
    Synd att det är 4 år kvar till 15 för första barnet, hade vart kul bygga sån här, men kan inte ha den stående i 4 år...
    Karlstad
    Problemet är att det är upp till den besiktningsman som gör registreringsbesiktningen att göra bedömningen. Det hade varit enklare med en regel som sa hur det skulle se ut.
    Om man kollar på föreskriften (VVFS 2003:19) så finns t ex flera sidor med regler om belysningens effekter, vinklar och placeringen mm som är enkla att både bygga utifrån och kontrollera i efterhand.
    För karosseri t ex står det bara att ”det skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran.” Tack för den.
    För hastigheten:
    ”Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiv hastighet.”
    Båda de där öppnar för tolkning och godtycke.
    Frågade ”min” besiktningstekniker (Besikta Karlstad) om åtkomst till styrbox och hans bedömning (dvs ingen garanti) är att svetsloppa på pinnbult/mutter till gummikåpan över styrdon är tillräckligt. Jag hade ett vinkeljärn över men det hade då inte behövts.
    På manuellt växlade bilar (min var automat men frågade om manuell med) så skulle det gå att köra på alla växlar som gick att lägga i.
    5:ans växel på en manuell hamnar under tomgångsvarv och går inte att köra= ej ok enligt honom. Lyfta på locket till lådan och ta ur muff som nån beskrev här så att femman ej gick att lägga i = ok.
    Upprepar dock, det här var en kille på Besikta Karlstad. Vet bilar som reggats utan nånting alls till skydd för demontering styrbox och med femmans växel nåbar men på andra firmor/städer så det är inte konsekvent.
    Edit: Jag har en tråd med bilder här nånstans på hur min bil ser ut vad gäller skiljeväggar mm så där finns ett exempel till på vad som gått igenom en registrering.
    Senast redigerat av Lysmask den 2020-12-15 klockan 14:13.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Tänkte bara sluta ihop säcken här, nu har traktorn lämnat min ägo. Var en jättetrevlig familj och köpte den av mig idag
    Den försvinner dock inte så långt bort så finns chans att man kommer få stöta på den igen ute i det vilda
    Varit ett riktigt kul projekt. lite lagom nivå på problemlösning och inte ett allt för stort. och det är skönt att ha ett projekt som faktiskt har ett slut
    Men nu hoppas vi på att den här pandemin skall lugna ner sig under 2021 så det blir lite skruvande på banbil istället, projekten som aldrig tar slut utan bara blir större ^^
    Kan bjuda på lite sista bilder på traktorn
    11 användare gillar detta inlägg
    nov 2012
    Får se när du fastnar bakom den i trafiken och får ligga och puttra i 30
    nov 2020
    Hejsan,
    Har varit och gjort en regbes på min 9-5:a nästan allt gick bra missade lite med viktningen på framdelen så det blir att fylla på med lite skrot.
    Tycker det är en lite konstig regel detta med att 60% av vikten ska ligga över drivhjulen. Men det känns bra att allt annat blev godkänt
    Hörs
    Pontus
    nov 2020
    Hej Igen,
    Någon som har koll på vad ryggstödet väger på 9-5 kombi.
    Pontus
  1. Skall listen se ut så här? NG9-3 MY2003
    Av daspunner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-12-18, 16:05
  2. MY2003 B235R rutinkontroll
    Av Schwartz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-12, 21:21
  3. Ampere på 9-3ss MY2003 originalbatteri?
    Av Pebben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 15:43
  4. MY2003 navi till 9-5 i tidagre årsmodeller, det verkar funka
    Av AeroRydde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 115
    Senaste inlägg: 2007-11-26, 09:26
