Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nytrimmad med steg1 går lite orent vid fullast OG9-5
    maj 2017
    Har en steg1 trimmad saab 9-5 aero. Bilen gick bra innan trimningen men efter trimningen (från maptun) märkte jag först att bilen hackade rejält vid full gas och höga varvtal (typ efter 3k). Misstänkte tändstiften direkt då de var gamla och köpte nya NGK bcpr7es-11 och problemet var löst. Eller så ja trodde; alltså bilen går helt okej nu och de tydliga hackningarna har försvunnit men det märks ändå att vid de här omständigheterna (full gas, höga varvtal, i treas växel och uppåt) att motor går icke-smooth om man vill säga så. Om jag vill försöka försklara det så bra som möjligt så känns det som att motorn tvekar eller hackar väldigt väldigt lite att man måste vara uppmärksam för att märka detta. Samtisigt så känns det inte som att man får hela effekten. Gjorde till exempel en inte så noggrann mötning i treans växel mellan 80 och 120 och fick 4.5-4.6 sek. När den var original gjorde bilen detta intervall ännu snabbare (4.3-4.4 sek) med samma typ av mätning. Förväntar mig att bilen ska gå lite snabbare i det här intervallet.
    Har haft hackningar som är tändkassett/tändstift relaterade och dessa brukar tydliga med långa pauser om man säger så och då brukar bilen hoppa till. Men i mitt fall nu känns det inte som att detta kommer från tändkassett. Speciellt att jag köpte bilen när den gått 16500 mil (bilen har gått nu nästan 19000mil) och kassetten byttes runt 10000 vill jag minnas. Själv misstänker jag att det handlar om någon bränslebrist, förmodligen pumpen som har börjat ge sig, dock hör jag inte något ljutande ljud när jag startar bilen så är ej säker.
    Läste också i en gammal tråd att om man vill kolla om det handlar om bränslebrist så använder torque appen tillsammans med obd läsare och sen kollar man på en graf som heter O2 volts bank1 sensor1 och att kurvan borde ligga i takrt vid full last. Testade detta och min kurva svajjade hela tiden mellan 0.2 och 0.8 men den var aldrig konstant eller stannade på 0.8...
    Någon som kan något om detta och kan hjälpa till om vad detta kan bero på?
    Uppskattat all hjälp!
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Hade också börjat med o misstänka bränslepumpen. En frisk pump drar skall ju dra en viss mängd ström som går att mäta upp ganska enkelt utan att behöva öppna söliga tankar.
    Rotade fram värdet på pumpen. 6 ampere skall en frisk dra. Drar den mindre så orkar den nog inte förse med bränsle på fullgas.
    dec 2019
    Har du kontaktat Maptun och beskrivit problemet? Jag gjorde uppgradering förra veckan och fick då fel programvara. Jag skulle ringt och dubbelkollat med dem att allt blev rätt innan mer felsökning.
    maj 2017
    Mm, ska undersöka detta mer. Tack för tips
    Citat Ursprungligen postat av TheDroog Visa inlägg
    Nej faktiskt inte. Borde göra det.
    Det är ju fördelen med att använda en seriös trimfirma, man kan ställa frågor och få support...
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Volkswagen ID.4
    dec 2019
    Ja! Jag fick väldigt snabb och bra hjälp. Tankade in rätt programvara i maptunern och sen funkade allt klockrent. Min bil betedde sig liknande, lambdan ströp bränsletillförseln.
    maj 2017
    Exakt!
    Jaha men va bra det kanske är samma problem på min då
    Har du kollar dessa grejer:
    Backventiler
    Vevhusventilation
    Vakuumslangar
    BTR
    Inte ovanligt att BTR blir dålig
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    maj 2017
    Bytte några slangar och två backventiler för ett år sedan. Kollade igenom slangarna för ett tag sedan och det såg bra ut. Kanske missade nåt dock. Vevhusventilation har jag inte kollat men angående BTR hur vet man om den är dålig? Och var ligger den?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-26 klockan 15:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Holmsund
    Testa att minska gapet lite på stiften.
  1. Svar: 30
    Senaste inlägg: 2015-09-15, 19:29
  2. Maptun Biopower Steg1 eller Steg1+?
    Av Tjosans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-21, 22:17
  3. 9-5 Aero 01 går orent kall lite svårstartad
    Av Zeerap i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 12:34
