Sidan 5 av 6 FörstaFörsta ... 3456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 104
Ämne: Frågor om vevhusventilation OG9-5 > -04
  1. #81
    aug 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne Visa inlägg
    Tack för alla svar!
    Då vet jag att den passar med milt våld
    Här är väl lite "Allt är rätt förutom det som är fel".
    Det finns mängder av egna lösningar på saker som fungerar jättebra, eller åtminstone någorlunda bra. Men det är inte rätt, alltså som saab skulle gjort.
    Till slut har man en bil bestående av silvertejp, buntband & superlim. Men visst, bara man är medveten om att funktion inte kan garanteras men däremot inte bra när man vill sälja vidare...
    Senast redigerat av Karlqvist den 2018-05-17 klockan 18:27.
    /Chrille
  2. #82
    aug 2011
    Karlskrona
    Tänkte byta till senaste vhv på min tidiga 04 när ändå motorn är utanför.
    Måste dock fråga gällande slangen 5961610. Kan någon bekräfta att den går att blåsa bägge håll? Anledningen att jag frågar är att jag trodde först det var fel på backventilen men SP säger att det ska vara så? Har även läst på nätet fler som stött på det. Varför sitter då backventilen på slangen!?
    Kan även upplysa att senaste oljefällan (original) har utgått nu. Men det finns ju SP & Maptun eftermarknads.
  3. #83
    aug 2011
    Karlskrona
    Har nu bekräftat att det är en reduceringsventil & inte en BV, alltså går det att blåsa bägge håll.
    Om nån annan undrar, hehe.
  4. #84
    Det ska ju poängteras att även om original original utgått så finns eftermarknadsvarianten även att få från orio. Det är väl Proparts burken de kör med allihop.
  5. #85
    jan 2018
    Frågor om backventil vevhusventilation OG9-5 > -04
    Jag är lite osäker på vevhusventilationen och den där vita backventilens funktion.
    Till ventilen går det en knallhård plastslang som verkar sitta som f-n och svår att få loss, från ventilen är det en mjukare slang som lätt går att få bort.
    Finns det något bra knep för att få bort den knallhårda utan att ha sönder den?
    Tack!
    Anders
  6. #86
    Borra ut den, men jag bytte hela den hårda slangen. De finns en slang med metalventil att köpa på SP och KL racing
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-18 klockan 21:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
  7. #87
    Eller skär av den precis på nippeln , halv cm.
    För att montera så värm den försiktigt så att den mjuknar.
  8. #88
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Så här gjorde jag - har gjort de på fler bilar
    Behövs: ny ventil, hårtork, fransk träskruv
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1371547
    /arne 2226
  9. #89
    jan 2018
    Jag köpte några backventiler via Aliexpress men kamrat tipsade om den här:
    https://schwedenteile.de/search/5955927HD
    Har beställt.
  10. #90
    https://shop.klracing.se/sv/artiklar...9-5-04-10.html
    billigare alternativ av samma slang för den som är intresserad
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-11 klockan 11:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
  11. #91
    Finns ju hos Speedparts också:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...7-5955927.html
    Ännu billigare med klubbrabatt.
  12. #92
    Jag oxo. Funkar fint
  13. #93
    okt 2021
    Väcker liv i gammal tråd. Har en 9-5 2.3T biopower -07. Bytte precis slangen som går från oljefällan till tryckröret på insuget. Köpte hela kitet med backventil och slang eftermarknads från mekonomen. Testade nu i helgen funktionen på den och kan både suga och blåsa rätt igenom hela slangen. Skall det kunna gå åt bägge håll eller har den redan gått sönder? Pilen på backventilen går ju mot insuget.
  14. #94
    Vilken slang avses? Den som går längs ventilkåpan och till kobran före turbon har ingen backventil, även om det ser ut som att det sitter en där.
  15. #95
    Välkommen hit Grahogna
    Förtydligande:
    Slangen med backventil går längs ventilkåpan, på motorns baksida. Slangen till kobran går tvärs ventilkåpan alltså vid motorns högra sida.
    (extra förtydligande av vad vi menar med höger och vänster: ratten sitter på bilens vänstra sida. Batteriet sitter till vänster om motorn)
  16. #96
    okt 2021
    Tackar!
    Det är den som går från oljefällan, längs med ventilkåpans högra sida, med en grå ventil i plast och sedan ner i kobran med en 90graders böj.
  17. #97
    Det är en reduceringsventil och den går åt båda hållen. Så den är som den ska.
  18. #98
    okt 2021
    Skönt att höra. Tack för era svar
  19. #99
    Ja, det är som det skall. Bara att montera!
    Tips: Du kan ju alltid ta och kolla backventilen när du ändå är igång. Så VET du om den är OK samt får kunskapen att snabbt testa om du misstänker den i framtiden. Det är inte ovanligt att de går sönder.
  20. #100
    dec 2021
    Hej! Har en fråga som relaterar till tråden. Jag har tror att jag saknar backventilen till vevhusventilationen på min biopower 2.3t automat från 07? Har inte riktigt klurat ut var slangen går men den går från spjällhuset ner bakom motorn och förmodligen till oljefällan.(om jag gissat rätt) vad jag kan se så finns ingen ventil. Man har klämt fast en mindre slang i den gamla orginalslangen gissar jag och helt enkelt struntat i ventilen? se bild
    Tänkte jag monterar dit en ny ventil från maptun (https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html).
    Vill bara säkerställa att det ska vara en ventil där. Gissar på att det kan vara avsaknanden av backventil som gör att jag har massa olja runt spjällhuset även lite läck från ventilkåpan???
    Såg någon video att man kunde sätta en plasthandske över oljelocket och varva motorn och ifall backventilen var trasig (saknas) så ska den blåsas upp ( https://www.youtube.com/watch?v=7rp8...index=5&t=315s) runt 1.43.
    Någon som testat?
    Edit: För diskussion ang. Davidooz specifika problem hänvisas till tråden - > Avgaslukt i kupé, Vevhusventilation? OG9-5 Automat
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-26 klockan 23:11. Anledning: Länk till Davidooz problemtråd
  1. Vevhusventilation OG9-3 B205
    Av Ztajner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 18:18
  2. APC boxar lite frågor och frågor om LMM OG900 -90
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 11:38
