Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Segstartad, Byte av förglödningsrelä? NG9-3 TTiD
    apr 2016
    Jag har en Saab 9-3 ttid -11 Z19DTR.
    Jag fick för några veckor sedan ett felmeddelande på glödstift.
    Bytte dom o den startar lätt dagarna går o den blir segare o segare.
    Har laddare på över natten batteriet 12.74 v
    (Har ny generator)
    Ibland startar den lätt på första starten av dagen i bland behöver jag använda "starter"
    Men senare starter under dagen så är den seg vid start 6-10varv.
    Jag har funderat på förglödningsrelä men man måste tydligen ha en tech2 för att byta det.
    Någon som kan hjälpa mej att komma vidare?
    Mycket tacksam för hjälp.
    Mvh Mikael
    Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
    Ange gärna miltal samt ålder/Ah på bilbatteriet.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Mixon Visa inlägg
    - Någon som kan hjälpa mej att komma vidare?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=sm%C3%A4ltlim ?
    apr 2016
    Super tack för hjälpen!
    Jag glömde inlogg men hittade igen.
    Det är en -11 som gått 33k 80ah batteri.
    Länken du skickade var grym för ju mer jag mätt märker jag att det är krypströmen som försvårar start.
    Nämnas bör nog också att jag hade en läcka på en slang till EGR kylningen o den "vräkte" ut vatten över startmotorn i en period.
    Mvh Micke
    Känn försiktigt på batteripolerna. Blir de varma så åtgärda detta först.
  1. Hjälp med byte av fjädrar på 9-3 SC 1,9 TTID 2009
    Av fuhj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-01, 11:07
  2. Saab 9-3 TTid -08 Stereo byte Diesel
    Av Wennerholm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-11, 18:36
  3. Byte insugningsrör Saab 9-3 TTid -08
    Av mr_ebbot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-18, 09:50
  4. Olje byte ttid 9-3
    Av Uffe Isaksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 13:27
  5. Motor något segstartad efter byte av soppapump+filter
    Av (SiC) i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 16:36
