Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Varvtalsmätaren startar ej från noll NG9-3
    dec 2019
    Hade ur batteriet i min 9-3ss 2010 och därefter började varvtalsräknaren spöka. På tomgång första starten visade den 2k, nästa start 3k och sist 4k. Motorn har definitivt inte detta varvtalet utan upplevs normalt. Någon som upplevt samma strul och vet vad åtgärden är?
    Steg 1 zimms avatar
    lossa minuspolen på batteriet och sätt tillbaka den.
    Det är rätt vanligt att stegmotorn som flyttar visaren tappar sin hemposition. om man kör en norst reset så nollar den om sig.
    Tyvärr är risken att det kommer tillbaka, och om du då vill slippa att nolla om regelbundet så är det byte av instrumenthuset som gäller.
    dec 2019
    Japp testade att norska den men samma skit o nu kommer den aldrig under 6k varv. Bara byta antar jag?
    nov 2003
    Jag hade liknade problem med en varvräknare inköpt hos BILTEMA. Jag använde den för att bygga om en mekanisk varvräknare (som drevs med en wire från motorns oljepump) till en elektronisk varvräknare.
    Under detta arbete gjorde jag ett misstag så att visarens axel började gå trögt i kretskortet.
    Efter att ha tagit bort orsaken till att visaren gick trögt och smort visaraxelns lagring fungerade den som den skulle.
    Vill du testa kan du börja med att för hand dra visaren tillbaks till varvtalet 0 (med tändningen avslagen) och se om den sedan fungerar. Tycker du att visaren rör sig litet trögt kan du också testa att smörja axelns lagring med tex (väldigt) lite symaskinsolja.
    Fast det förklarar förstås inte varför problemet började just när du kopplat bort batteriet
    Felet på varvräknare och hastighetsmätare är väl känt och beror i de flesta fall på att stegmotorerna är dåliga. Förvånande med det felet på bil från 2010. Det förekom 2003-2007 på många bilar från GM och andra.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1441533
    I mitt fall är det inte lödfel som jag skrev i den tråden. Alla lödningar har gåtts igenom. Istället för att koppla loss minuspolen på batteriet så räcker det med att rycka säkring nr 4 i instrumentbrädans elcentral. När säkringen sätts tillbaka så tuggar mätarna ner till ursprungspositionen.
    feb 2020
    Turbomätare visar helt fel, NG 9-3 2005
    Tjena.
    Har en NG9-3 05, där turbomätaren tror att den är en bränslemätare. Startläget är vid röda markeringen på turbon och så går den ända ner till bränslemätare (se bild) när turbon är igång och kör.
    Någon som vet om man kan fixa eller är det något man får leva med? Den har gjort så här förut men alltid gått tillbaka till normal position, men inte nu.
    mvh
    Gör bilen strömlös genom att lyfta av en av batteripolerna.
    För att förklara lite mer. Visarna styrs av stegnmotorer där man måste kalibrera nollläget. Om stegmotorn, som annars bara räknar stegpulser för att gå till sitt nya läge, har tappat sitt nolläge så kan det lösas genom en omkalibrering. Det sker när bilen får ström igen efter att ha varit strömlös.
    Säkring nr 4 räcker som sagt, inget behov av att göra hela bilen strömlös.
  1. Var är noll (0) på en original tryckmätare? T7
    Av Bosse99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-11, 09:07
  2. ng9-3 Hastighetsmätaren och varvtalsmätaren hänger sig
    Av caggsoft i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-06-08, 19:55
  3. noll ladd, noll varvtal og9-3 T5 ltt steg1
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 22:18
  4. Noll hål!!!
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-11, 12:00
  5. Laddtryck = NOLL
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 23:38
