Ämne: Färddator med demens, NG9-3 TiD 2006
    Steg 3 jonkas avatar
    Hejsan
    Jag äger en 9-3TiD 150hk 2006 med 32500mil på mätaren.
    Den senaste tiden har förbrukningsmätaren i SID:en övergått till att alltid visa en förbrukning runt 6,4l/100km vid start. Om jag nollar snittförbrukningen räknar den som vanligt tills jag stängt av bilen och startar igen. Då visar den återigen 6,4l/100km. Jag testade även att nolla trippmätaren som finns i SID:en. Nästa gång jag startar visar den 9999km.
    Är detta ett känt problem med en någorlunda enkel lösning eller är det bara att inse att bilen börjar bli gammal och leva med det?
    Mvh Jonathan
    Senast redigerat av jonka den 2020-03-13 klockan 13:29.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Emeritus
    Just 2006 vet jag kan lida av kallödningar i instrumenthuset. Men SID brukar inte vara några problem. Du har inte möjligen bytt ICM (radiopanel) i bilen? Det är nämligen den som står för hanteringen av SID och om den är bytt men inte inprogrammerad i bilen så kan ett sånt här problem uppstå. Jag skulle börja med att kolla om felkoder kan finnas för ICM/SID, det kan ju tänkas att flashminnet är dåligt i ICM och att det är det som orsakar problem.
    Det enda som är bytt är CIM och den borde ju inte vara inblandad här tänker jag.
    Om det rör sig om dåligt flashminne känns det som att det nog bara är att leva med det.
    Emeritus
    Alltså, ICM-moduler kostar ju kaffepengar och det finns ju gott om folk med TECH2 som kan programmera in den.
  1. Drivaxel till NG9-3 B284
    Av mrpg99 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-11-23, 17:41
  2. GULSAAB inför 2006 *Projekt 2006 avslutat*
    Av GULSAAB i forum Projekt
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 19:51
  3. Ny färddator!!!
    Av lassila i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 14:16
