Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Gasfjädrar till baklucka OG9-5 SC
    mar 2019
    Jag råkade ut för otacksamt problem trots rätt OE nummer osv.
    Bägge gasfjädrarna packade ihop i höstas varför jag fotade de befintligas OE nummer osv.
    Beställde nya, kollade att de nya hade samma OE nummer och satte glad i hågen igång med utbyte.
    Det var ju vinter och kallt ute så, jag bara snabbmätte upp de nya mot de gamla.
    Efter en massa otryckbara ord och fraser sansade jag mig och dubbelkollade ordentligt.
    Det skiljde drygt 15 mm i utfälld längd, trots samma OE nummer.
    Jag bytte tillbaka till de gamla och returnerade de nya med rätt OE-nummer, men fel längd...
    Nu har jag beställt nya av samma tillverkare som original och samma OE-nummer och nu först stämmer allt !
    Senast redigerat av SAAB96-V4 den 2020-03-09 klockan 17:19.
    var det samma fabrikat eller? Annars kan det ju ibland skilja lite i längd mellan olika fabrikat så det bästa är alltid att byta i par.
    mar 2019
    Naturligtvis bytte jag i par. Dessutom var de nya med samma OE-nummer som de som satt, men av annat fabrikat eftersom det ursprungliga fabrikatet var slut och okänt när de skulle levereras igen...
    Men, under tiden som de nya strulade, hade det ursprungliga fabrikatet hunnit komma tillbaka till leverantören.
    Det var lite surt, men så blir det ibland.
    mar 2019
    Rätt OE-nummer till gasfjädrar till baklucka SAAB 9-5 Kombi OG 2002 136 kW
    Hejsan,
    Vad är det rätta SAAB OE-numret till gasfjädrarna för bakluckan till ovanstående bil?
    Upp till -06 är det 4699260 men dom är ersatta av de senare 12768264
    mar 2019
    Kanon, tack för hjälpen!
    Fortfarande problem eller?
    mar 2019
    Problemen med längden är fixade förutom att jag behöver hjälp att hålla upp bakluckan så att jag kan byta till de nya.
    Men, det ordnar sig inom kort.
    mar 2019
    [LÖST]
    Bakluckan fungerar kanon igen sedan länge.
    Man slipper problem om man tar samma tillverkare som original gasfjädrarna.
    De riktiga åkte i direkt när jag fick hjälp att hålla upp luckan.
    Så här efteråt skulle jag ha använt samma metod som Bent gjorde på sin snygga kombi.
    Ligga som en märla och trycka upp med bägge fötterna, jag tänkte inte på det
  1. [LÖST] Byta gasfjädrar i baklucka og9-3
    Av jellybear i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-04-25, 16:38
  2. [LÖST] Gasfjädrar till baklucka med Viggenspoiler OG9-3
    Av SAAB örnie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-11, 19:05
  3. nya gasfjädrar till bagageluckan...
    Av olkarl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 15:26
