Ämne: Shimsa Spec-lamell NG900
    okt 2005
    Västerås
    Ska uppgradera kopplingen, ng900 b204 och har fått tag i Viggen-tryckplatta och en Spec sinterlamell jag tror kommer från Maptuns Spec Stage 2+.
    Köpte detta nytt begagnat och fick då informationen att tryckplattan ska shimsas 1 mm. Nu är jag lite fundersam då originallamell uppmättes till 6,9 mm och sintern till 9,0 mm.
    Hittar ingen information om tjocklek på en ny originallamell?
    Kollar man typ KL Racings sinter så mäter den 8,1 mm och ska enligt dem shimsas 1 mm.
    Ska jag shimsa 1 eller 2 mm?
    En ny originallamell är normalt 7,4mm tjock. Jämför detta med lamellen du tänkt montera och shimsa mellanskillnaden.
    okt 2005
    Västerås
    Jag har rostfria brickor som mäter 1,4 mm vilket då skulle resultera i att jag kommer 0,2 mm tightare än original. Bör fungera?
    okt 2005
    Västerås
    En liten uppdatering. Mätte upp de olika tryckplattorna och de var inte lika.
    Org. 2,6 mm mot svänghjul. 7,4 (lamell) -2,6=4,8 mm
    Viggen 3,2 mm mot svänghjul. 9 (lamell) -3,2=5,8 mm Bör således shimsas 1 mm för att motsvara original.
    Testar med 1 mm shims så får vi se hur det går.
    feb 2006
    Torpshammar
    Finns inga regler och det bästa är alltid att mäta och shimsa det man har och inte enbart lyssna på vad andra har. På sävarturbo finns det en klistrad tråd under transmission hur man "enkelt" mäter in det hela.
  1. Viggen-tryckplatta och sinter-lamell. Bör man shimsa?
    Av Travis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-08-15, 18:30
  2. Skillnad mellan SPEC 3 och 3+ lamell för 9-5 OG
    Av Marjan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 20:30
  3. Viggen koppling vs spec steg 3 lamell
    Av TurboJonte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 18:05
  4. Köra in spec lamell?
    Av Mackan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-06, 01:18
