Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Söker en kabel med signal på först när motorn är igång. OG9-5 MY07.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    Bluetooth-mottagaren jag har i bilen startar ihop med stereon och sen startar den precis som stereon om när man drar på starten. I det här läget när när bt-mottagaren startar om och just har varit ansluten till telefonen så blir den lite knäpp och tar väldigt lång tid på sej o hitta telefonen igen. Går oftast snabbare o stänga av den manuellt o starta om den igen. Skulle därför vilja köra den först när motorn är igång.
    Finns det nån sån signal i bilen? Gärna i närheten av instrumentpanelen men inget måste.
    /D
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    "Signal" finnes det nok, men en spenning som kan benyttes til ditt formål er det nok værre med. Det nærmeste kunne være den fra reléet til brennstoffpumpen, men ulempen er at spenningen jo kommer opp et sekund eller to for "priming" før veivakselgiveren sørger for at Trionic jorder reléet for kontinuerlig spenning. Denne spenningen er tilgjengelig på sikring #15 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet, men er ikke å anbefale mht. ev. transienter som forårsaket av at pumpen starter/stopper.
    Så er spørsmålet om det finnes en annen løsning, feks. ved å benytte én av de fem ulike spenningsfordelingene ("kursene") fra kontaksettet til tenningsnøkkelen, men da må man vite hvor blåtannmottakeren nå får spenning fra.
    D+ på generatorn fungerar så, går till laddningslampan.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2011
    Varberg
    Hur håller sej SID:en vid liv medans man drar på starten?
    apr 2013
    Tromsø
    Ved benyttelse av én bestemt av de ovenfor nevnte "kursene".
    Hvor får blåtannmottakeren nå spenning fra?
    jan 2011
    Varberg
    Snott plussen ifrån stereon.
    apr 2013
    Tromsø
    Om det med dette menes spenning til stereon og ikke fra (spenningsforsyning til antenneforsterker etc.) er det alltid spenning på sikring #9 i elsentralen (IPEC). Hvor lavt den dropper under start er jo en annen sak og avhengig av battriets (rest-)kapasitet.
    jan 2011
    Varberg
    Det är ju vad jag tror händer, att spänningen sjunker såpass att att Bluetooth-mottagren startar om.
    nov 2012
    Eller så får du bygga en sån här som går på innebelysningen och tändningen.
    http://saab9000vector.blogspot.com/2...no-canbus.html
  1. Handbroms signal kabel
    Av neonodia i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-21, 00:33
  2. Vad ger sig först på Trionic 5 motorn?
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 10:29
  3. Lägre ljudvolym med motorn igång..
    Av J0NTIZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 11:11
