Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vad kan detta knackande i motorn bero på.. ? B2X5
    jan 2019
    Saab 9-5 årsm 2000 2.3t 170hk 26000mil . Köpte bilen nyligen och den knacka rätt rejält vid kallstart. Hällde i (wynns motor rengöring) något, tömde oljan och hällde i ny olja och filter. Men knackar än, och på videon är den rejält varm efter en 5mila tur ungefär.
    Ja det finns nog 10000 såna är trådar men här kommer en till.
    Bilen har gått rätt lite senaste åren va jag kan se, kanske 200mil om året max senaste 3-4 åren.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har du ett vinande ljud vid kallstart som avtar efter en stund?
    I så fall är antagligen oljepickupen/oljesilen igensatt så pumpen inte orkar flöda tillräckligt så att ventiltryckarna faktiskt får nått oljetryck...
    jan 2019
    Tog bort ventilkåpan och det är rejält svart där, mycket tjock svart kletig avlagring lite här och där..
    jun 2006
    Om oljesilen inte är igensatt och oljetrycket faktiskt är OK så kan det ju vara oljekanalerna som inte riktigt flödar som de ska längre, låter också rimligt med tanke på hur du beskriver det under kåpan....
    jan 2019
    Skall framöver köra denna procedur http://forum.saabturboclub.com/showt...hlight=oljesil
    Så bilen får stå ett tag nu.
    Tips på hur man rengör bäst under ventilkåpan ? trasa, tandborste och typ wd40?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Hörde två ganska insatta "raggargubbar" diskutera misskötta motorer. Lång o rätt intressant diskussion som egentligen mynnade ut i att beläggningar allra helst skulle sköljas ur försiktigt under lång tid med täta oljebyten. Att mekaniskt börja gnugga/borsta loss skiten kunde få större "bitar" att lossna och täppa till nån oljekanal o i princip orsaka stopp.
    Nu kanske nån ropar högt att det är helt fel men de där gamla "raggargubbarna" har sagt mycket smart som har funkat tidigare.
    /D
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    jan 2019
    Ja jag får se hur jag gör. Tänker mig att man penslar med diesel och låter det rinna ner helt enkelt sedan tömma ur all olja. Jag uppdaterar sedan.
    jun 2006
    Det gegg du ser under ventilkåpan lär vara det minsta problemet, jag syftade mer på alla oljekanaler i topp/block säkert är ganska ordentligt fyllda med skit och de går ju inte göra rent på samma sätt.
    Givetvis är det bra och ha rent under kåpan också, men bli inte förvånad om det inte löser problemet
    Rengöringstips se denna trevliga projekttråd.
    Guiden som nämndes ovan är bra Guide: Rengöra tråg 9-5 (B2X5).
    Tellus Kraftschampo har visat sig mycket effektivt som syns i detta inlägg.
    Kraftshampot har dessvärre utgått
    Kraftschampot har slutat tillverkas
    Tellus Kraftsxhampo miljö har utgått ur vårt sortiment. Den produkten som vi har som liknar mest Tellus Kraftschampo miljö är Lahega Alfanol HD, se länk. https://www.clemondo.se/catalog/product/view/id/3273
    Lahega Alfanol HD https://www.clemondo.se/catalog/product/view/id/3273
    Strovels Alfanol HD Grön https://www.clemondo.se/catalog/product/view/id/3251
    Dessa produkter är väldigt lika, men skillnaden är den att Alfanol HD har låg metallpåverkan.Strovels Alfanol HD är ett namnbyte till Lahega Alfanol HD.
    Samt Vilken funktion har J-rören i ventilkåpan?
    jan 2011
    Varberg
    Här är en tråd från reddit där en kille med regelbundna oljebyten lyckats avsevärt minskat mängden "sludge" i en misskött 00:a. Kanske kan vara intressant läsning.
    https://www.reddit.com/r/saab/commen...ng_but_proper/
    En liten sak jag funderar på dock i den tråden. De nämner en packning till oljetråget. Har OG9-5:an en sån?
    apr 2015
    Norge
    Jag läste inte tråden men de menar säkert o-ringen till oljepickupen. Det är packningsklet från loctite mellan tråg och motor.
    jan 2011
    Varberg
    Ja, det är det enda jag också nånsin sett på en OG9-5.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-04 klockan 08:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Det stora problemet vid sludge är alltid oljetråget. Tråget behöver plockas ned och rengöras med ett starkt alkaliskt rengörningsmedel (ex. maskindiskmedel, eller proffessionell fälgrengörning som Lahega 46) efter en vända kallavfettning. Skräp brukar sitta ordentligt fast i oljepickupen och på andra ställen i tråget så räkna med att få skrapa en del.
    Tänk på att alkaliska rengörningsmedel är elaka mot färgen på ventilkåpan om du rengör den på samma sätt.
    De svarta beläggningarna i toppen är inte lika allvarliga, men du kan passa på att rengöra med bromsrengörning (hexan) när du har oljetråget borta. Samma medel kan du använda för att rengöra vevhuset när tråget är borta.
    Byt de tre o-ringarna till pickup och oljerör innan montage av tråget.
    J-rören i ventilkåpan är oljeretur från oljefällan som finns i ventilkåpan för vevhusventilationen. De fungerar likt vattenlåset på en toalett..
    jan 2019
    Väldigt tacksam för råd och tips. Rengöringen är nån vecka bort dock i väntan på garage.
    En fråga. Vad gör man om man ska göra rätt med vatten som har all denna oljeslam i sig och kemikalier? Har ingen oljeavskiljare.
    Tidigare när jag rengjort oljiga delar med diesel har jag lämnat in i dunkar till återvinningscentralen bara.
    jan 2019
    Nu har jag rengjort tråget och satt i ny sil.
    Inga kännbara glapp i vevlager.
    Tickar likadant fortfarande
    Ska kolla över tryckarna om jag får energi någon dag.
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, det tickande ljudet kommer sannolikt från ventiltryckarna, är nog några svampiga tryckare. Man kan ta isär och prova att rengöra tryckarna för att få bättre funktion. Undvik att rengöra med ultraljudstvätt vilket kan förstöra tryckarnas förkromade yta. https://www.youtube.com/watch?v=_ahaq54doJY
  1. Udda knackande ljud från motorn
    Av Sanguine i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-10-16, 06:58
  2. Knackande ljud vid motorn?
    Av Gandhi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 18:14
  3. Knackande ljud från motorn på Saab 9-5?
    Av powermate i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-06, 10:54
