Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hjulfråga, Kommer det att funka...? NG9-3
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Funderar på dessa fälgar till min 9-3 cab.
    https://www.wheelzone.se/falgar/333/ABS/8.5x19/33915
    Bak tror jag inte det är nåt problem men kommer det ta i fram?
    Vilken dimension på däck bör man välja?
    Blir 225/35-19 för smalt på fälgen? Får 235/35-19 plats i hjulhusen?
    Bilen är sänkt ca 4 cm.
    https://www1.garaget.org/archive/2/1...91-2907346.jpg
    225/35 blir smalt på en 8,5" fälg. Det kommer att bli stretchat och fälgkanten blir väldigt utsatt. Vissa vill ju ha det så.
    235/35 är den vanligast däckdimensionen i 19". Funkar normalt finfint på 9-3, men beror ju såklart på ET och fälgbredd. ET35 och 8" fälgbredd är normalt inga problem på en sänkt 9-3 och jag förutser inga problem med 8,5" och ET38 heller.
    Mälardalen Västerås
    Eller ska man gå ner till 235/30-19?
    mar 2009
    Vill du se lite skillnad mellan orginal 17" fälg och den du kikar på så har du info här - inget som sticker ut som ett problem.
    https://www.willtheyfit.com/index.ph...8-5&offset2=38
    Vad det gäller däckdimensioner så är det lite olika från tillverkare till tillverkare hur mycket de "bullar ut" sig på fälgen men skulle säga att är du inte ute strech-looken så sikta på 235/35 eller 235/30 (båda faller inom 2% diff på rotationen men åt olika håll).
    Här kan du se lite bilder på 225/35/19 om du ändå vill kika.
    https://tyrestretch.com/results.php?...imMan=&Credit=
    Mälardalen Västerås
    Tack för infon!
    Jag har idag 225/45-18 så det borde ju faktiskt gå med 235/35-19.
    Jag har fälgar på 19"x8" ET41 & 19"x8,5" ET38, har även haft 19"x8,5" ET35. Alla med 235/35-19 & rejält sänkta ng9-3 SS/SC. Inga problem med detta. I början kommer det eventuellt slita lite på plasten "pluppen" som sticker ut i framkant på de främre innerskärmarna.
    ABS fälgen är nog samma som den IMAZ jag köpte i somras till min ena 9-3SS
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1515118
    Mälardalen Västerås
    Fredrik, vilken modell och färg har du på IMAZ-fälgarna? Är det "glossy grey"?
    Jag är lite osäker på ABS:erna. Det står "chrome" men på bilden drar den åt graphite. Skulle vilja se den "live" innan köp.
    dec 2010
    Holmsund
    Har 245/35 19 på sommarsulorna och det fungerar, ända problemet var högt däckljud men det blev bättre när jag tog bort sänkningen.
    Generellt tycker jag att man ska satsa på lätta fälgar annars tycker jag att det bara är besvärligt att köra med.
    Fram 235 35 19 eller 235 40 19
    Bak 245 40 19
    Det kommer nog att ta i fram eller när hjulen fjädrar upp om du inte återställer sänkning till fabriksvärdena.
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378 Visa inlägg
    Det står "Glossy Gunmetal" på IM8 kartongerna. En snyggt blank grå kulör.
    https://www.imazwheels.se/wheels/im8-glossy-grey/
    Ja det är färgmässigt svår tolkade bilder på den fälgen.
    https://www.abswheels.se/falgar/333/?pid=1243&p=1&pcd=5x110
    Mälardalen Västerås
    Nu är det bara att hoppas att det passar...
    Det blir nog kalas!
    Trevlig å se att det sitter kvalitetsdäck på
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Precis vad jag skulle skriva oxo!
  1. Fjärrkontrollerna har slutat funka
    Av waynegronight i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-01, 17:26
  2. 19" x 8" ET38 med 235 på en 9-3 SC 2008, kommer det funka?
    Av Jkswe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 21:38
  3. 5/112 funka på saab 9-5?
    Av Jonas_latt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-29, 08:42
  4. Få rattknappar att funka 9-3ss
    Av fastcars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 09:29
  5. Frilansmekaniker. Skulle det funka?
    Av ReinO i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2008-12-17, 23:55
