Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Dieselvärmare slutade fungera NG9-3 TTiD
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Har en 9-3 Ttid 2010. Värmaren renoverad 2016 med nytt styrkort bland annat.
    Har fungerat perfekt hela tiden tills igår, helt plötsligt så blinkar symbolen bara till...inga startförsök, helt död...knepigt att den bara dog...
    Några idéer på detta?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    feb 2006
    Torpshammar
    Man lär ju kolla felkoder..........annars kanske pumpen vid tanken gett upp. Inte helt ovanligt.
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Ja, den börjar ju inte ens ticka....
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Sikringen (#19 i elsentralen UEC i motorrommet) er hel med spenning, utetemperatur <8oC og tankvolum >12%?
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Jag ska kolla säkringen igen...
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Hel...
    aug 2017
    Solna
    Dieselvärmare startar ej NG9-3 TTiD
    Igår när ja satte på dieselvärmaren och gick in för att 30 min senare komma ut och starta bilen så märkte ja att ingen värme fanns i bilen. Startade ändå men ja märkte att motorn inte gillade det, turbo nålen gick upp och ner..
    Idag försökte ja samma procedur och hörde att dieselvärmaren gick ingång i några sekunder sen stanna den och man hörde diesel pumpas runt bara. Startade bilen manuellt och turbonålen gick upp och ner.
    Vad beror detta på? Det är -25 grader där jag befinner mig, kan bränslet frysa och orsaka detta? Dieselvärmaren fungerar som den ska när motorn blivit lite varmare.
    Bilen är en saab 9-3 Ttid från 2009e
    Saab 9-3 TTID
    Ryker den mycket? Isf kan värmaren behöva servas.
    Diesel fryser inte så det är inte orsaken iaf.
    Att turbonålen rör sig mycket beror troligen på att motorlasten ändras mycket. Det är inte kopplat till värmaren direkt men kanske indirekt pga motorns temperatur.
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke helt usannsynlig at (ute-)temperaturen kan noe med dette å gjøre. For dieselens (temperatur-)karakter gjelder to definisjoner: tåkepunkt (tåke = dimma) (Cold Point) og blokkeringspunkt (Cold Filter Plugging Point). Ved det første starter diesel å felle ut vokspartikler, men ikke i så stor grad at det (egentlig) skal skape problemer for motoren. Ved det andre punktet har diesel en så lav temperatur at det kan gi problemer med motorgange.
    For å unngå slike problemer tilsettes diesel stoffer som gjør at disse punktene oppstår ved lavere temperaturer enn "normaldiesel". Stoffene tilsettes ulikt for de forskjellige regionene i verden, og i Sverige leveres diesel på CircleK med blokkeringspunkt -32o (hele Sverige, hele året) mens på OKQ8 -24/-26o sør om Dalälven og -32/-35o nord for den.
    Så gitt av hvor du har tanket og hvor du var når problemene oppstod kan det være dieselen som er årsaken til begge problemene. Dette at varmeren fungerer når motoren har blitt litt varmere kan ha som årsak at da har varmeelementet ved dieselfilteret fått tid til å bli varmt.
    Her var det mange kan, men "just my two cents" .
    Blir turbonålen normal etter tilsvarende tid som varmeren blir det?
    Senast redigerat av Norrbagge den 2021-01-31 klockan 14:26. Anledning: typo + typo
    aug 2017
    Solna
    Tack för svaren. Jag tankade på Ingo (Jet). Värmaren är ganska ny, den gamla gav upp för 3 ca år sen så jag köpte en helt ny original värmare. Turbo nålen rör sig extremt mycket vid start och i ca två minuter, sen sjunker den ner och beter sig normalt. Och man hör tydligt vid start samt nån minut in att motorn går upp och ner i varv.
    Blir lite extra nojig då motorn är bytt ganska nyligen att nåt allvarligt ska hända igen. Den gamla motorn betedde sig inte på det här viset. Men när bilen stått på tomgång ett tag så låter den fint. Men det känns som att startögonblicket är den kritiska punkten då nåt tråkigt kan hända. Ingen felkod via tech 2.
    Och ja bilen ryker ganska mycket vid start, men känns normalt vid så kallt ute.
    Saab 9-3 TTID
    okt 2007
    älvängen
    kanske glödstiften inte mår så bra?
    dock tillräckligt bra för att inte sätta felkod
    sen kan kanske även glödstiftet/strumpan i värmaren vara på väg o ge upp med
    9-3 -03 2,0 Cab.
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje er det da en tanke å høre med Ingo / Jet om de kan svare på hvilken temperatur de opererer med mht. blokkeringspunktet.
    Så er det viktig å holde tanken mest mulig fyllt ved slike temperaturer som bilen nå er i, dette for å unngå kondens.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Någon som vet vad en renovering av dieselvärmaren kostar på firma att göra?
    Någon som vet om de bara fixar den mekaniskt då eller tittar över styrelektroniken också?
    Finns renoveringssatser att köpa på ebay.
    Två varianter har jag hittat:
    https://www.ebay.com/itm/GENUINE-EBE...79a6%7Ciid%3A1
    https://www.ebay.com/itm/EBERSPACHER...QAAOSwpCRfDYN5
    Skiljer lite i delar i satsen. Antar den största är att föredra.
    Det brukar väl vara styrdonet som strular oftast, då är det kalllödningar som har släppt.
    6 växlad Automat
    jul 2007
    Vadstena
    Min går dock. Men har börjat låta illa senaste dagarna.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-01 klockan 13:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Jag har renoverat dieselvärmare med både originaldelar och piratdelar. Det är så pass mycket bättre passform på originaldelar att det är värt merkostnaden.
    Oljud brukar ofta vara från förbränningsfläkten och det ingår inga delar
    till denna i satserna det länkades till ovan.
    jul 2007
    Vadstena
    Går den renovera separat eller måste hela förbränningsfläkten bytas ut?
    Har sett några värmare där det oxiderat i så pass mycket att fläktvingarna tar i. Det går ju att putsa ner med lämplig slipduk eller sandpapper. Själva motorn verkar finnas som lös reservdel, har inte kollat på övriga delar.
    aug 2017
    Solna
    Jag var inne på att renovera min gamla värmare först, men verkstaden avrådde från det. Dock är det nog värt att testa, latheten i mig tog över då och ja betalade för en ny. Detta gick på ca 13 tusen med ny värmare och en verkstad som bytte, hade inte tid eller ork att göra det själv. Men för att spara ex antal 1000 så är det nog värt att testa att renovera det själv om man kan.
    Idag var det ca 10 minusgrader på morgonen och bilen startade hur fint som helst, ska testa att ställa in värmaren imorgon för att se om problemet uppkommer igen.
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Intressant detta. Hur långt hade din värmare gått när den havererade?
    Min värmare har gått 31 000 mil. Finns inga papper på att den är utbytt. Och hittills har den fungerat kanon.
  1. fjärkontorlen slutade fungera 9-5
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-17, 18:34
  2. Värmereglage slutade fungera på ng9-5
    Av Psycho Dave i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 22:19
  3. Abs'en slutade fungera?
    Av johanekblom86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 16:18
  4. Bromsljus slutade fungera.
    Av Lindfors i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 01:01
