Ämne: Oljud från höger framdäck
    Hallåj..
    Har en Saab og9-3 -99 som bromsen på höger framdäck har börjat låta lite på..
    Förut så kom det då och då en minimal skrapljud från bromsen.. men idag så började det låta mycket mer... Det började skrika och skrapa och en massa konstiga ljud...
    Förmodligen så är det bromsbelägget som tar emot skivan....
    Vad gör man åt det? ska man lämna in den hos Saab (vilket förmodligen är det bästa) eller klarar man av det att göra något åt det själv?
    Måste man ha en massa olika "kemikalier" för att smörja och en massa speciella verktyg för att ta loss bromsoket? eller räcker det med att lossa den och skrapa bort lite rost och spruta lite 5-56 lite här och var?
    lite råd?
    SAAB og9-3
    Drar bilen snett och/eller fälgen blir varm o det luktar bränt är det bromsen som ligger på...
    Tror det är en 7 mm insexnyckel som behövs. Sitter plastploppar på insidan av oket som man tar bort o där inne sitter bultar som ska lös...
    5-56 är nog ingen höjdare på bromsar!
    Slipa bort allt rost o skit noggrant o smörj ev med lite kopparpasta på de ställen där bromsklossen rör som mot bromsoket.
    Är klossarna snedslitna eller allmänt slitna (typ minde än 3 mm kvar) så byt dem på en gång.
    Steg 4
    5-56 är ett hyfsat bra medel att smörja själva bromskolvarna med, alltså under dammskyddet i oket, lyft lite på gummit med en liten mejsel, spruta in lite 5-56, WD40 eller dylikt och sen motionera kolven genom att en kompis trycker lite på bromsen så kolven rör sig utåt lite, sen tar du en stor polygrip eller tving t.ex och trycker in kolven igen, upprepa detta några gånger, och torka av allt överskott noga noga! Sen smörjer du glidpinnarna med bromscylinderfett, INTE kopparpasta. Kopparpasta kan du däremot lägga på lite på baksidan av beläggen, just där metall möter metall, tunnt lager bara. Och byt de bromsdetaljer som är dåliga.
    När jag inte heller vet den exakta felorsaken så är det svårt att uttala sig om det räcker med en enkel "service". Du kanske rent av behöver renovera eller byta oket. Och i framtiden om du tar ner bromsarna och gör på detta sätt med jämna mellanrum så slipper du anliggande och skrikiga bromsar.
    Låter som precis som om beläggen är slut ! Hade samma missljud på min Saab 900 NG ! Tycker du ska köpa en Hayenes reperationsbok och nya belägg ! En bra bok man kan spara mycket pengar på !
    Tips är dock att luftabromsarna när man har bytt belägg !
    MVH Andreas
    VIKTIGT VIKTIGT att man byter belägg på BÅDA sidorna !
  1. Höger framdäck slits mer än vänster framdäck
    Av dorott i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 21:01
  2. Oljud höger framfjäder - 9-3SS
    Av Hmg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 22:43
  3. ljud från framdäck eller så 93 sc 05 aero
    Av pirresaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-07, 14:34
