Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljeläckage OG9-5 B2x5
    maj 2014
    Östersund
    Fick ombesiktning pga. oljelekage.
    Det ser ut att komma från sidan med multiremmen, Det är i alla fall blött med olja på den sidan om motorn. Och sedan droppar det nere vid tråget. Finns det någon svag punkt där det brukar läcka, är ju skitsvårt att se något?
    Saab 900S -91
    Saab 95 2.0t Biopower -06
    Packboxen bakom remskivan och oljetrycksgivaren är vanliga ställen där det läcker.
    maj 2014
    Östersund
    Oljetrycksgivaren är nyligen bytt då den läckte. Men det är visst ett lekage till. Är det packboxen på vevaxeln du menar? Hur jävligt är det att byta den i så fall?
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Det är lätt.
    Ta av hjulet.
    Spänn av multiremen i sträckaren så den blir slapp.
    32mm hylsa med mutterknack.
    maj 2014
    Östersund
    Såg en video ang. byte av packbox och det ser ju inte så svårt ut. Oljan ser helt klart ut att läcka från den sidan av motorn. Tycker större delen av gaveln är oljig. Är det bara packboxen som brukar gå, eller finns det fler ställen där det också kan läcka?
    Saab 900S -91
    jan 2019
    O-ring oljepump-lock har läckt för mig och den sitter där.
    mar 2019
    Jag hade samma typ av läckage på SAAB 9-5 OG 2002.
    Felet var packboxen innanför remskivan. Passade på att byta packbox, o-ringen, spännare och långremmen.
    Allt är OK sedan dess.
    Senast redigerat av SAAB96-V4 den 2020-04-11 klockan 14:56.
    maj 2014
    Östersund
    Bytte både packbox och o-ringen. Ser ut att vara tätt nu, ombesiktningen gick också bra.
  1. [LÖST] Oljeläckage vid ventilkåpan B2x5 Automat
    Av Jannesgarage i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2021-11-28, 13:54
  2. Kylvätske- och oljeläckage B2x5
    Av Deedum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-03-14, 00:01
  3. Oljeläckage höger sida B2x5
    Av kitqeb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-23, 12:49
  4. Oljeläckage OG9-3 B2x5
    Av Appelqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-07-06, 21:55
