Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ljus, torkare, elhissar lägger av när man lägger i backen O9-5 Aut.
    feb 2020
    Har en 9-5 2007 automat som när jag går från P och lägger i R så slocknar varselljus ( och instrumentbelysning) , vindrutetorkare och elhissar.
    Kommer tillbaka när jag kör några minuter eller om jag lägger i P igen, men även då efter ett tag.
    Någon som kan ha en aning om vad det ksn vara?
    Kan tändningslåset ställa till det på detta vis?
    Tacksam för svar.
    Hände att jag fick samma fel med min manuella 9-5a.
    Inga torkare, inga blinkers eller elhissar... Något jag såg var att strömmen i kupen var lägre än vad som var i batteriet.
    Batteriet hade 14v medans från ladduttaget så rapporterade den 6-11.7v. Inget på
    Jag chansar på att är:
    1. Jordfel
    2. Tändningslås relät
    3. Tändningslåset
    4.2. Tändningslås kablaget.
    3. Dice
    6 växlad Automat
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Krizzz77 Visa inlägg
    OM det tilfeldigvis skulle være samme feil som denne, er det noen tips å hente her: http://forum.saabturboclub.com/showt...n-ström-OG9-5.
    Velg R og når feilen er tilstede sjekker du for spenning på sikringene #2 og C i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet. Begge skal ha batteri-/ladespenning.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2020-03-09 klockan 11:56. Anledning: Sikring #C (ikke #9)
    feb 2020
    Suveränt. Tack för hjälpen.
    Bytte plats på relät H under instrumentet, det verkade lösa problemet. Någon form av kontaktproblem ifrån korrosion säkert. Så har någon samma problem så prova det
    6 växlad Automat
  1. Bilen dör när jag lägger in backen!
    Av zaqaza i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-09, 21:38
  2. Backljusen går ej i när man lägger i backen?
    Av bullfisher i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 21:58
  3. Fel ljus bak när jag lägger i backen.
    Av K.Andersson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 22:36
  4. 9-5 2,3t Vector -03 skrapar när man lägger i backen(!)?
    Av 9-3 Mike i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-27, 18:58
  5. skrapar när man lägger i backen
    Av saabtsport i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-21, 18:01
