Ämne: Kylvätskeläckage OG9-5 B2x5
    apr 2018
    Har ett läckage på slangen som går från botten av kylaren på vänster sida upp mot övre kylarslangen , är det ”slang till bypasventil”eller vad kallas den ?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Vattenkylaren har ingen anslutning på botten på vänster sida.
    menar du intercoolern? slangen som går mellan intercooler och tryckröret?
    apr 2018
    Ja det är nog den , sölar glykol på den och kylaren ser hel ut när man ligger under och kollar och övre slangen är nybytt
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    okej, intercoolern innehåller ingen glykol, bara luft. och möjligen lite oljedimma.
    på vänster sida av vattenkylaren så är det bara övre slangen som ansluter.
    på botten finns det även en avtappningskran. är ett grönt vred. och sen tömmer den genom upphängningen rakt neråt.
    så om inte övre kylarslangen läcker och inte kranen, men det kommer från väster sida av kylaren så är nog kylaren kass.
    apr 2018
    Tror problemet är löst , nya övre slangen var inte hel .
    Vid varm motor gick en tunn stråle mot fläkten/intercoolerslangen , blev inga spår av glykol på den vilket känns konstigt men nu när den är bytt igen är sölet slut så det är ju skönt Om man slipper byta kylaren i onödan
  1. [LÖST] Plötsligt kylvätskeläckage OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 16:25
  2. [LÖST] Kylvätskeläckage 900i -88
    Av Facundo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 11:24
