Ämne: Saab 9-5 2004 svårstartad ibland
    dec 2018
    Malmö
    Ibland när bilen stått över natten så är den väldigt svårstartad.
    Bytt tk och stift.
    Sist testade jag med startgas och då startade den till direkt.
    Kollade ventilen till fuelrailen och ingen bensin där.
    Alltså rinner bensinen tillbaka när den får stå.
    Vad kan felet vara??
    Prova att slå på och av tändningen ett par gånger innan du startar motorn.
    dec 2018
    Malmö
    Någon så backventilen som sitter vid pumpen.
    Ska testa byta denna först.
    Tycker med att det händer mest när där är lite bensin i den
    Det fanns ett problem med tidiga bilar och backventil, och det yttrade sig just som att tog en bra stund att starta med under 1/4 tank.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2018
    Malmö
    Ja jag tycker med att ju mindre bensin desto svårare att starta.
    Så testa byta ventilen
  1. [LÖST] 9-3 -08 BP 2.0t svårstartad ibland - Trasig BTR!
    Av bjoma i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-09-21, 15:29
  2. Svårstartad ibland... Snälla kom med förslag...
    Av MysticShadow343 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 21:30
  3. Saab 9-3 Combi Biopower 1.8T 175hk 08...svårstartad ibland.
    Av baskowilma i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 12:18
  4. Rycker och svårstartad ibland.
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 10:51
  5. Svårstartad 9000 (ibland)
    Av JAS 39 Gripen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 17:45
