Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byter koppling OG9-3
    maj 2010
    Hej jag håller på att byta koppling på en bil som jag bara vill få iväg från parkeringen genom att köra bort den. Bilen är en og 9-3 års 00 205hk motorn. När jag lossade subframen så skruva jag bort hela växellänkaget också så körde inte med nån sprint i lådan samt växel 4 i. När jag ska montera ihop de nu är de nått jag behöver tänka på då just med växellänkaget?
    Ng 9-3ss 2.0t
    Man kan ju göra som reglerna föreskriver
    §2 Innan du postar
    • För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
      §2.1 Läs FAQ'n samt de klistrade trådar som finns i varje forumavdelning innan du ställer frågor.
    FAQ: Justering länkage
    Hoppas det hjälper dig!
    maj 2010
    Bult till tryckplatta av OG9-3
    Hej jag montera en ny koppling på en og 9-3 jag har som jag vill bli av med. Dock så råka jag dra av en av de 6 bultar som håller fast tryckplattan. Hur stor betydelse har de mer än att den inte flexar? Ni som har skruvat mycket 0g 9-3 har de hänt er med?
    Ng 9-3ss 2.0t
    Har inte lyckats med detta, men man vill verkligen att tryckplattan ska sitta fast med alla 6 skruvarna. Dessutom lär det bli obalans pga vikten som saknas när skallen är borta. Går det inte att få ur resterna av skruven hade jag bytt till ett annat (begagnat) svänghjul. Välj en exakt likadan skruv som de andra som ska vara där.
    maj 2010
    Problemet blev att den inte vill frikoppla helt nu eftersom det sitter ny lamell på
    okt 2007
    älvängen
    hej
    det beror troligen inte pga den avdragna skruven.
    det kan bero på att det är luft i hydrauliken eller att lamellen sitter åt fel håll.
    jag har nog bytt trehundrafemtielva kopplingar i mina dagar men aldrig dragit av dem skruvarna, hur hårt drog du?
    L
    Senast redigerat av LarsLars den 2020-03-02 klockan 11:10.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Alla skruvar måste sitta där annars snedbelastas tryckplattan och den frikopplar inte "rakt" och då kan lamellen släpa i på nåt ställe och det blir svårväxlat eftersom den "driver"
    maj 2010
    Jag gjorde misstaget att använda mutterknack på högsta varv
    Misstänkte de. Aja skitsamma bilen är flyttad nu iaf och ska väl säljas för en spottstyver så nästa köper har råd att riva allt och sätta dit en bult till
  1. Byta från 228-koppling till Aero-koppling. B235E Vad göra med svänghjulet?
    Av daspunner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 15:46
  2. Hur byter man lmm?
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 08:34
