Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Bränslepumpsproblem NG9-3 Aero -06 B284
    apr 2004
    Borås
    Min bränslepump har gett upp, orkar inte hålla trycket på höga laddtryck längre.
    Har googlat som en dåre efter olika alternativ men kan inte hitta något som skulle funka.
    Hos Orio har pumpen utgått.
    Beg finns bara några få, med höga miltal, funkar väl kanske i nödfall.
    Det finns en del pumpar till Usa bilar på bildelsbasen, men där är inte armaturen likadan som på EU bilar.
    Så frågan är om det går att flytta över en pump från Usa armaturen till en EU armatur?
    Tips på andra lösningar mottages.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Själva pumpen om man pillar isär allt lär väl inte vara nå superspecial antar jag. Enklast är väl att riva isär och se om det står nåt på den gamla.
    Pumpen behöver ha rätt spec för bränslestrycksregleringen ska fungera utan strul. Därför är det nog bara original som funkar. Jag minns nån gammal projekttråd om en Turbo X som slog bakut när den fick en annan pump monterad.
    En US-pump borde fungera. Skillnaden ska vara att det är internt filter i US-armaturen.
    Självklart måste pumpen vara av rätt spec. Det var väl det som skulle framgå av den gamla ev ? Det jag menade var att den troligen inte är utformad så det är omöjligt att hitta nån ersättning.
    Sen är det ju frågan om US pumpen är så lika överhuvudtaget ? I katalogen så är det helt andra grejer. Sitter inte lika, ser inte lika ut, annan nivågivare osv osv så även om specen på pumpen är lika är det ju inte säkert att något går att flytta över. Kan ju vara helt olika fabrikat. US pumpen är troligen walbro eller vad de nu heter nuförtiden och den andra vanliga är gjord i tyskland.
    Senast redigerat av StefanM den 2020-02-18 klockan 10:35.
    apr 2004
    Borås
    Man vill ju inte köpa en beg us pump heller för att testa, kostar ändå 1800-2000 kr för en beg.
    Ingen som vet vad en org pump flödar?
    Kan den gamla bränslepumpen repareras? Vilken är OEM på EU-pumpen? Kanske har Opel/Vauxhall samma bränslepump i motsvarande modeller?
    Opel och vauxhall har lika pump i motsvarande Vectra c med 2.8 motor. Tittar man på de bilder som finns så verkar slangpaketet mot pumpen sitta med snabbkopplingar så det kan ju försvåra saken att hitta nån universalpump att montera. Fast hittar man inget annat så återstår väl inget än att modifiera. Eller skrota, det är också populärt. Om ts har sin pump lös så är det ju fortfarande intressant med fabrikat och om det ev står nåt på själva pumpen om den går att pilla ur.
    Edit, det verkar vara Siemens/VDO som fabrikat iallafall. Lite lustigt är att allt som har med V6 att göra i både Opel och Saab är helt raderat från VDO katalogen så inga uppslag där heller.
    Senast redigerat av StefanM den 2020-02-18 klockan 13:40.
    apr 2004
    Borås
    Precis, Opel har samma pump i Vectra C 2,8. Gm Artnr är 93166803
    Googlar man det art nr så hittar jag faktiskt en lös pump,dock osäker på om den passar.
    https://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/-OP...fuel-pump/6046
    Du är medveten om att pumpen styrs via ett särskilt styrdon? Inte för att jag vet vad det gör exakt men det är ju värt att nämna iallafall.
    Styrdonet PWM-ar pumpen för att bränsletrycket ska bli det begärda.
    Det är inte som förr att det finns en bränsleretur och det är fullt bränsletryck ända fram till BTR där det regleras ner genom att släppa ut lagom mycket i returen. Här byggs rätt tryck från början av pumpen och det behövs ingen retur för det. Däremot kräver det mer nogrann styrning av själva pumpen.
    Senast redigerat av Vfr den 2020-02-20 klockan 16:11.
    Visst är det så men det är långt ifrån alla som har den här typen av system idag. Det jag menade var ju mest till ts om det kanske är så att det kanske är nåt annat som felar och som gör att trycket inte upprätthålls korrekt.
    Absolut! Det vara bara ett försök till en förklaring varför det kanske inte finns någon BTR o.s.v på alla moderna motorer.
    apr 2004
    Borås
    Fick tag på en pump igår, var på Returbilen i Alingsås och skruvade ner tanken på en Aero i ösregnet, lagom roligt lördags nöje men vad gör man inte för sin Saab
    Det sitter en Walbropump även i Eu bilarna som är märkt enligt nedan.
    Walbro 12758887
    F80 ()()() 127
    26905-2
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Micke på Speedparts har ett stort intresse för just Ng 9-3 V6 och borde ha bränslepumpar eller vet vilka som passar.
    Behöver du byta kamkedjesatsen har han till väldigt bra pris, sonen köpte en sats i Julas och den skall i till våren.
    apr 2004
    Borås
    Beg pump är monterad och bilen går som den ska igen.
    Det var nog inte själva pumpen som var felet utan den var tät i förfiltret till bränslepumpen, låg massa konstiga vita klumpar i behållaren till pumpen.
    Var det den enskilda pumpen i armaturen som var walbro eller mer än så?
    apr 2004
    Borås
    Pumpen är Walbro, armaturen är VDO/Siemens.
  1. Köp av Saab 9-3 Aero B284 -07
    Av knarkus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2019-04-27, 07:30
  2. [LÖST] NG9-3 Aero B284 som rycker
    Av Greffel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2019-03-16, 16:22
  3. [LÖST] Bränslepumpsproblem. NG9-3 B207
    Av Oskarg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-09-25, 19:28
  4. 9-3 Aero V6 B284 -06 köpråd
    Av drb68 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2018-04-27, 20:04
  5. Bränslepumpsproblem Saab 9000-97
    Av Goethe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-22, 16:25
