Ämne: Byta FM55 till F40 OG9-5 1,9TiD
    feb 2018
    Jag är sugen på att byta växellåda från 5 växlade till 9-3ans 6 växlade f40 på min 9-5a.
    Saknar 6ans växel plus att växellådan har börjat vina ljudligt när man åker i landsvägsfart.
    Har googlat på forumet och sett dom lyckas få i dom andra f40 lådorna i 9-5 så de bör ju funka.
    Jag har ett komplett motorpaket från en 9-3a 2008 liggande. Som jag tänkte ta lådan ifrån.
    De jag fattar är att byta länkaget då de är ju vajer vs stag.
    Bygga om ett nytt stöldskydd så de går att låsa växelspaken.
    Kopplingen
    Drivaxlarna passar i mellanaxeln och direkt i lådan från 9-5 har jag testat redan.
    Bytt drivaxlarna på 9-5an en gång och testade att bara klämma dit dom på f40 lådan.
    Och de sa kluck så fint och fastna. Är nog längden som kan bråka där.
    Tänkte mäta avståndet mellan sprängkåpan och utgående på vänster sida och se hur mycket de skiljer. För på höger sida sitter ju mellanaxeln monterad.
    Är de nå mer man ska fundera på?
    Växellådsfästen och så får man å titta på.
    jan 2018
    Helsingborg
    Hej. Jag har samma fundering. Har du kommit på något mera? Eller har du fått det att fungera??
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-14 klockan 14:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    feb 2018
    Nej jag la de på is, fick tag på sista nya originallådan på orio för 6000kr. Skulle bli samma kostnad plus all arbetstid att få dit lådan och jag hade inte tiden ha bilen stående.
  1. [LÖST] När byta kamrem på 9-5 1,9TiD
    Av rauno81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-05, 22:58
  2. [LÖST] Byta generator NG9-3 1,9TiD
    Av Peppe90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 00:45
  3. Byta låda FM57 mot en FM55
    Av Eman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 15:38
