Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Är siliconslangar bra som kylvattenslang
    sep 2016
    Lindesberg
    Hej! Gäller en 900S -91.
    Tänkte byta några kylarslangar och funderar på att köpa hels sats med siliconslang för kylsystemet. Säljs av speedparts/do88/badassparts m.fl.
    Funkar det bra med silicon? Nån som har erfarenheter att dela med sig av?
    Nånstans läste jag att den inte går bra ihop med vissa kylvätskor...
    sven
    Slang som slang. Bara det är rätt dimension funkar det väl lika bra som original i stort sett.
    Men varför silicon och inte original?
    Nej, vanlig silikon är ej att rekommendera i kylsystemet. Fungerar ej bra ihop med additiv i kylvätskan som 2-EHA samt har hög permeabilitet vilket gör att man får en hög vattenförlust från kylsystemet.
    Original är av EPDM.
    Fast vad visar praktiken? Är det nån som haft problem? Finns ju åtskilliga som använder dem.........
    sep 2016
    Lindesberg
    Varför Silicon? Jo - Troligen billigare och enklare att köpa hel sats om man planerar att byta rubbet.
    Jag tänker att silicon har bättre åldringsegenskaper och är mjukare och tätar därmed bättre.
    Däremot kanske? det har ett känsligare ytskikt och kan skadas av fel typ slangklämmor??
    sven
    Det SaabJohan just sade var att de åldras snabbare i den här tillämpningen pga. dålig materialkompabilitet.
    Silikon är halare än gummi, silikon svettas alltid lite (vilket kan ge problem, silikonsmitta, med vidhäftning av färg resp kontaktproblem hos elektronik).
    Utöver detta så gillar visst råttor silkonslangar bättre än gummi.
    Kort sagt, silikonslangar i kylsystemet är ingen uppgradering.
    sep 2016
    Lindesberg
    TACK för nyttiga svar. Då håller jag mig till vanliga gummislangar.
    Förträffligt forum detta, med mycket kunnande!
    sven
    EPDM tål temperaturer om 120-150 grader beroende på hur materialet är tillverkat och hur slangarna är armerade. Detta är i regel tillräckligt för slangarna i kylsystemet samtidigt som EPDM också fungerar bra ihop med de salt av 2-EHA och sebacinsyra som vi vet finns i Saabs originalkylvätska (även den äldre gröna innehåller 2-EHA).
    Exempel på angrepp av 2-EHA på silikonslangar med fluorosilikon-liner:
    https://shorehoses.com/hvac-hoses-ag...ilicone-hoses/
    Ett annat problem med silikonslang är att det släpper igenom vattenånga men håller tätt för glykol. Detta innebär att man måste toppa upp med rent vatten för att glykolhalten i systemet inte ska öka, samtidigt som det förstås också innebär ett ökat servicebehov med att toppa upp systemet.
    Slangtillverkaren Gates har ett kort videoklipp där dem visar hur silikonslang släpper igenom vattenånga.
    https://www.youtube.com/watch?v=46nEuERiFu4
    Fördelarna med silikonslang är att dessa tål högre temperaturer än EPDM. Hos en turboladdad motor så är därför den huvudsakliga användningen av silikonslang mellan turbo och laddluftkylare, där sitter det ofta originalmonterat på ex. lastbilsdieslar vilka arbetar med höga laddtryck. Så, om man kör trimmat (eller äger en TTiD) så är det slangen mellan turbo och laddluftkylare som är vettigast att ersätta med silikon, och denna slang är också vad jag har sett den som åldras sämst av Saabs originalslangar (vakuumslangarna undantaget, vilka är av väldigt dålig kvalitet).
    Det ska dock påpekas att Orio kört olika metervara vakuumslangar genom åren, min mek har rapporterat att vissa varianter varit rent förskräckligt dåliga.
    Sedan är min iakttagelse från skroten att på vissa Saabar, oftast snikbilar, har original vakuumslangar klarat sig utmärkt, vilket jag tror beror på att de gått på billig low-tech olja (ej syntet).
    Det är iofs standard att slangen till dumpen är bara smulor känsn det som, och den lär ju inte utsättas för mycket olja.
    På en og900 är det la ganska enklelt.
    det Finns silikonslang. däremot tror jag inte du kan hitta alla slagnar i gummi längre. För övrigt brukar kvaliten på eftermarkands gummislangar vara ganska usel.
    Om man nu lyckas hitta alla slangar i gummi så är det Inte från samma ställe.
    Jag tycker silikonslang är ett bra alternativ eftersom det inte finns saab org slang att köpa utan bara eftermarknad och då inte alla slangar (vad jag hittat)
    dessutom blir eftermarknads gummislangar dyrare än silikon från do88 efter STCS rabatt.
    för hållbarheten på bilen så tror jag att byte av slangen från en 30+ årig gummislang till en ny silikonslang förbättrar hållbarheten ur alla plan.
    Sen att det inte kanske håller 30 år till, so be it.
    Lite inne på samma linje som du. De kit som finns innehåller ju nästan alla slangar. De flesta og900 är ju mer entusiastbilar idag och körs inte året om som slit o släng. Så även om de skulle diffusera ut vatten i större omfattning än gummislang är det en kompromiss som kommer funka bra ändå. Skulle själv inte ha några problem med silikonslang. Hade hoppats DO88 tagit fram ett mattsvart alternativ ist då hade jag köpt för länge sedan.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-02-18 klockan 19:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Siliconslangar till 9-3 Turbo
    Av Lars_Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 21:45
  2. Kylvattenslang sväller, kylvatten försvinner
    Av andreas9002.0T i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 18:19
  3. Vad välja om man inte vill ha dyra siliconslangar/böjar ?
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-11, 20:17
