Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dimension o-ringar spridare Siemens deka vs. original OG9-5
    Grundladd BigPetes avatar
    nov 2012
    Lövestad
    Dimension på O-ringar till spridare? 9-5 -04
    Jag utnyttjade MapTuns rea på trimsatser och beställde hem ett steg 2+ biopower kit till min 9-5 Aero -04. Det innebär ju nya 630 cc spridare som jag tänkte montera under dagen, men man fick inte med några O-ringar såg jag nu. Jag antar att det ska vara samma dimension som original; de nya spridarna är väl bara längre?
    I så fall, är det någon som har koll på vad det ska vara för dimensioner på O-ringarna? Har sökt på forumet och googlat utan resultat så om någon vet hade jag blivit väldigt tacksam
    Saab 9⁵ Aero MY04 - BioPower - 315 hk/450 Nm
    http://www.garaget.org/?car=315585
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det funkar med original o-ringar och dessa finns på mekonomen bl.a. Var noga med att det blir tätt när du sätter dit 630 spridarna de är längre och blir lite vingliga vid montage. Kolla ev tjuvluft med startgas efteråt.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Exceptionell mappning
    Re: Dimension på O-ringar till spridare? 9-5 -04
    Köpte du beggade spridare eftersom du inte har o-ringar?
    Trestad
    Dessa o-ringar ska följa med om du har fått nya spridare. Kontakta Maptun.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    nov 2012
    Lövestad
    Det är helt nya spridare som jag beställde från MapTun. I all hast undersökte jag inte alla spridarna och det visar sig att det sitter ringar på tre av dem så det är bara på den jag kollade först där ringarna saknas. Men det är ju inga problem då. Jag kör in om Mekonomen och köper två originalringar bara Tur att Mr_SunBear nämnde startgas! Kom på att jag har slut på det. Lite svårt att köra och köpa det sen när man är i full gång med mekandet
    jun 2019
    Någon som vet om det är samma dimensioner på o ringarna till Siemens deka 875 och orginal spridare?
    Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
    Bil-Instagram: @steel95aero
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ja, det ska vara samma.
