Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Oroligt turbonål vi kallstart NG9-3
    aug 2017
    Solna
    Bytte motor och turbo på bilen för ett tag sen. Har en fundering nu på turbonålen. När bilen stått över natten och man kommer ut och startar den så fladdrar turbonålen i ca 5 sekunder innan den stabiliserar sig. Detta sker dock bara när motorn e kall och har stått länge? Sen en annan sak är att när ja gasar till lite i friläge så går knappt turbonålen upp, har för mig att på gamla turbon gick nålen upp.. Men när man kör med bilen så går den bra.. Vad kan det vara? Är det nåt att bry sig om?
    Bil: 9-3 TTiD 2009
    Saab 9-3 TTID
    En helt annan motor osv så relevansen kanske är dålig. Men när mitt spjällhus på B207 motorn har gett upp var konstigt beteende på turbonålen (som iaf på den visar begärd luftmassa) första symtomet. Och det är ju rimligt, får den inte rätt luftmängd av spjällhuset är det ju tänkbart att den försöker justera den och att det leder till ett oroligt beteende. Sen är det inget direkt problem så länge spjällhuset ändå kan justera upp luftmassan och/eller spridarna kan ge rätt mängd bränsle till given luftmängd.
    aug 2017
    Solna
    Hmm, den nya motorn är från 2011 med ca 13 tusen mil. Turbon är helt ny, men dock är spjälhuset överflyttat från den gamla motorn 2009a. Kan luftmassemätaren ge konstiga värden? Bilen går dock som den ska, så tänker nog avvakta tills nåt uppenbarar sig. Inga felkoder med tech 2.
    Saab 9-3 TTID
    LMM kan säkert också spöka. Tjuvluft likaså. På B207 är ju spjällhuset ett väldigt känt fel, dieseln kan jag inte alls. Det du kan hålla koll på är förbrukningen. Så länge den är okej känns det inte som att det är något som påverkar funktionen.
    aug 2017
    Solna
    Saab 9-3 TTID
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Min beter sig likadant. Hittade du nån lösning?
    aug 2017
    Solna
    Nee samma sak, det är mycket värre nu när det är kallt. Startar bilen så får den gå på tomgång nån minut, då stabiliserar den sig. Läst att när nån slang läcker till turbon så kan det bli så, sen kompenserar turbon upp trycket. Men min turbo e ny och slangar kollade så ja vet inte riktigt var man ska felsöka.
    Saab 9-3 TTID
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Seblanz Visa inlägg
    Har du problem med vibrationer från motorn vid kallstart?
    Jag är ingen dieselexpert. Men jag misstänker att mina spridare är lite slitna och vissa cylindrar får lite mer bränsle än andra.
    Vilket orsakar vibrationer och att turbonålen rör sig fram och tillbaka.
    aug 2017
    Solna
    Nej, det tycker ja inte att ja har. Dock låter det du säger med spridarna intressant. Jag bytte motor för några månader sen. Verkstaden sa att dom programerat spridarna i den nya motorn, men det kan ha blivit fel där kanske. Hmm jag har en tech 2 med säkacess men har aldrig programerat spridare, kanske värt att läsa på om det och testa. Bor du i sthlm och köper nya spridare och byter dom så är du välkommen hit så kan vi klura ut det ihop kanske.
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Uppdatering, jag märker nu av vibrationer vid start när bilen har stått ett tag.. När det är kallt ute (i vintras) märkte ja endast av turbonålen. Har du hittat någon lösning glader9991?
  1. Byta till huvudinstrument med turbonål T7
    Av göken i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2023-05-17, 20:42
  2. Oroligt chassi NG9-3
    Av Martytunes i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-12-25, 17:27
