Ämne: "Dimljus fram"-knappen dimmar inte med resten av instrumentbelysningen OG-9-5
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    "Taxi-modden" som beskrivs hur man utför i denna video har jag gjort med våran belysning:
    https://youtu.be/vCFCbptWoZI
    För de som inte vet eller orkar kolla videon så innebär det att man klipper en kabel till ljusomkopplaren och ändrar en inställning med Tech 2. Det gör att samtliga strålkastare är tända vid helljus (halvljus + helljus + dimljus). Extra snällt om man har xenon-ljus med för då släcker den inte det för att istället slå på helljuset. Sparar på xenon-lamporna vars livlängd inte mäts så mycket i brinntimmar utan antal tändingar.
    Detta kräver ju dock att "dimljus fram"-knappen måste vara itryckt hela tiden och den lyser grönt för att indikera att den är aktiverad. Har nu upptäckt att den däremot inte dimmar upp och ner alls när man ställer ljusstyrkan på resten av belysningen. Den står på full styrka hela tiden.
    Lite irriterande då jag när det är som mörkast dimmar ner allt det andra att det fortfarande är klart en lysande grön punkt långt nere i vänster ögonvrå.
    Några tankar kring detta? Nån annan som gjort modden som kan berätta om det blir likadant för dem? Har jag nåt fel nånstans?
    /D
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    feb 2019
    Har exakt samma problem - slår på night panel vid mörkerkörning. Men en vettig lösning vore ju såklart uppskattad även här.
    Edit: Märkte inatt att night panel inte släcker den lampan, utan knappen sitter gömd bakom ratten för mig.
    Senast redigerat av MaxH den 2020-02-16 klockan 14:42.
    9-5 2.3T Kombi -04 220 Hk Polarvit
    9-5 2.3T Sedan -04 220 Hk Svart - steg 1
    nov 2012
    Vet inte hur enkelt eller svårt att pilla bort lampan som indikerar att dimljuset är på.
    Alt. gömknappen och skaffa blindplugg.
    Sätta in ett (grönt)filter mellan lampa och knapp ?
    Grundladd jonascdts avatar
    nov 2013
    Men...
    Jag har likadant men jag ser inte problemet.
    När du kör på night panel så är det sannolikt mörkt ute och då har du ju halvljus på. Om du då släcker dimljuset så har du ju knappt något ljus i knappen.
    Du får visserligen inget dimljus ihop med helljuset men det spelar i mitt tycke mindre roll, det ger ju bara sidoljus några meter framför bilen.
    Saab 9-5 05, Saab 9-5 07, Saab 9-3 02, Ford Escort Cabbe -88, trädgårdstraktor å ett antal gräsklippare samt en hustru :-)
  1. "K" Knappen har lossnat på min bärbara.
    Av Turbo_Danne i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 22:08
  2. Xenonljus eller inte? (Delat från "xenonlook på dimljus")
    Av Direkta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 15:58
  3. "knappen" som trycks igen när man stänger huven på 95?
    Av KaptenHaddock i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 15:37
  4. Baklucka "knappen" fungerar ej
    Av BBR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 00:21
