Ämne: Mjukt gummi på bilnyckel NG9-3
    Gummit på nyckeln till min 9-3 har blivit väldigt mjukt med åren, och både själva nyckeldelen och skalet/fjärrkontrollen har fått sig en del skavanker från min vanliga nyckelknippa när den ligger i fickan.
    Tänkte att jag skulle använda min andra nyckel som legat i en låda sedan jag köpte bilen för tre år sedan, men döm om min förvåning när den bokstavligt talat var blöt när jag tog fram den. Gummit håller på att upplösa sig självt.
    Själva skalet är ju inte så himla dyrt men om man ska köpa ett par nycklar och sedan hitta en låssmed som kan slipa rätt mönster går det ju på några tusenlappar.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...bearbet-1.html
    Finns själva gummit längst ut på nyckeln att få tag på som reservdel eller går det att laga? Någon som har erfarenhet?
    maj 2006
    Kan det inte vara så att man får en färdigslipad nyckel om man beställer den du länkar till? Jag tänker att det står ju "State key code" och samtidigt så är det leveranstid på nyckeln.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Det är hårdplast under gummit. Jag skulpterade nytt ”gummi” med Sugru en gång. Det blev faktiskt ganska bra efter lite sandpapper som finish.
    Mvh Johan
    feb 2006
    Torpshammar
    Jo nyckeln som är länkad ovan är slipad och klar. Orios listpris är samma så man kan ju beställa hos valfri orio/saab återförsäljare också. Gå inte på nå historier om att de tar betalt för att ta fram nyckelkoden bara. Orio tar inte ut nån kostnad där. Däremot envisas vissa återförsäljare med den saken fortfarande för att krama ut nå extra kronor.
    Aha, då hade jag missförstått när jag läste på om ämnet. 426 sekiner för en slipad nyckel låter acceptabelt.
    Nyckelkoden får man alltså från Orio eller via någon återförsäljare?
    Alternativt ta och skulptera något med sugru (som jag köpte för ett par år sedan för att det verkade praktiskt men sedan aldrig hittat något att använda det till).
    Tack för svaren.
  1. saab 9-3 09 svår att köra mjukt!
    Av Braxen00 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-04-28, 14:30
  2. Fritt fall i en minut och landa mjukt!
    Av SAAB amateur i forum Off Topic
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-23, 17:35
  3. svårt att köra mjukt 9-3 ss -08
    Av arsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-05, 14:51
  4. Vinterinställning för stötdämpare? (Koni) Hårt / mjukt?
    Av Kongo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 00:33
