Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Saab 9-5 Aero 2006 blir inte varm på vintern
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Min 9-5 Aero 2006 har ett skumt fel, vid vanlig körning på vintern (typ kallare än 4 grader) går den aldrig upp i normal motortemp utan stannar ungefär halvvägs (typ kl halv . Står man på tomgång utan kupefläkten på går den upp i normaltemp men så fort man börjar köra eller startar kupefläkten går den ner i temp igen.
    Har bytt både termostat och tempgivare för kylvätskan 2 gånger men utan resultat. Någon som har någon ide om vad detta kan bero på ?
    Hur är kylvätskenivån ? luktar det avgas något från kylarbehållaren?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-01-29 klockan 20:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Odmark91 Visa inlägg
    Är det på hur "tempmätarnålen" beter sig du grundar detta, eller hur vet du att tempen går upp och ner så pass snabbt?
    Upplever du att det kommer värme ur munstyckena inne i bilen, någon gång?
    Jag skulle tro luftfickor i systemet kan lura en ganska ordentligt.
    Annars-
    -Vad använder du för termostat?
    -Sitter den korrekt monterad?
    okt 2014
    Mellansel
    Kylvätskenivån är spot on, luktar inte avgaser ur expansionskärlet.
    Jag grundar det både på mätaren och har även kopplat upp den på OBD.
    Ibland faller även nålen och orsakar motorlampa pga att arbetstemperatur inte är nådd inom en viss tid (enligt felkod)
    Värme i bilen kommer det hela tiden, däremot blir det bra mycket bättre värme när den stått på tomgång och nått arbetstemp.
    Första Termostaten jag bytte till köpte jag på speedparts, den som sitter monterad nu köpte jag på Saab,och den sitter korrekt monterad.
    Som sagt, när det är varmare än typ 4 grader funkat allt perfekt och den når arbetstemp som den ska.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ju mer man kan utesluta av felkällor, ju bättre. Det är väldigt lätt att kontrollera en termostat i motorlabbet (kallas ibland köket).
    Bara att lägga den i en gryta på spisen och kolla på en noggrann termometer (tex digital stektermometer) att det öppnat och stänger vid rätt temperatur.
    Jag har råkat ut för felaktiga termostater. Tom en Saab original (Och vem vet vad nu det kan vara Orio kallar original nuförtiden ). Efter det testar jag alltid innan montering.
    Ja, jag har svårt att se att det är något annat än termostaten faktiskt...
    feb 2006
    Torpshammar
    Ett steg vore ju att läsa aktuell temp via diagnosinstrument. Då vet man ju att instrumentet motsvarar de faktiska omständigheterna.
    mar 2009
    Gryt
    Har du kännt på slangen till kylaren när den börjar bli varm? Indikation på att termostaten läcker om den blir varm innan termostaten nått öppningstemp.
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
  1. SAAB 9-3 Vector -04 som inte blir varm i kupén
    Av ketchupturbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-10, 23:45
