Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Kylarvätskeläckage OG9-5
    Hej har en saab 9-5 2,3 turbo och den läcker kylarvätska när man kollar under ifrån så läcker det framifrån på vänster sida om man tittar framifrån det rinner längst själva balken där framme där kylaren slutar. Finns det några slangar där?
    Vet inte om det här inlägget hammnar rätt men ni får säga till annars.
    Det är inte kylet som läcker då?
    Citat Ursprungligen postat av Saab 9-5 vector 2,3turbo Visa inlägg
    ...framifrån på vänster sida om man tittar framifrån
    Påminner om Vad som är fordonets Höger respektive Vänster sida
    I många trådar så försöker folk beskriva på vilken sida någonting sitter i motorrummet genom att skriva "när jag står framför bilen vänd mot vindrutan", "om jag sitter bakom ratten", "om jag står i bilens färdriktning", ...
    Det är inte svårare än så här:
    • Höger är den sida som det blinkar på när du blinkar åt höger
    • Vänster är den sida som det blinkar på när du blinkar vänster
    Fram och bak verkar inte vara svårt så det behöver vi inte ta upp här
    Jo det kan det vara men tänkte om det satt någon slang till den från sidan. Är det svårt att byta kylare?
    Börja med att identifiera felet.
    Dvs hitta var vätskan kommer från. Torka rent, vänta och kolla. Ta bilder innan du börjar och efterhand. Det brukar kunna ge bra info att jämföra med före/efter bilder.
    När man väl vet vad som är problemet är det dags att fundera på hur man löser det.
    Oftast är lösningen ganska uppenbar när man hittat ett fel.
  1. [LÖST] Kylarvätskeläckage OG9-3 T5
    Av SAAB90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 22:50
  2. Kylarvätskeläckage, trots expensionskärlsbyte 9-3 2.8
    Av henrik-a i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 14:19
